Paslode kompresser problemer
ChristensenJ
ChristensenJ
Postnr: 8723
ChristensenJ ChristensenJ
Hej alle kloge LDS’er
Jeg har fået problemer med min kompressor efter at den har stået stille i et stykke tid. (Frostfrit).
Kompressoren er ikke brugt ret meget.
Den hoster, som en gammel fiskekutter, og stopper derefter.
Hvad kan der være galt?
Mvh. Jacob
maskinsnedker
maskinsnedker
Postnr: 7742
maskinsnedker maskinsnedker
Har du husket at tappe vand af?
Olie?
Filter?
maskinsnedker.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Hvis den er til 3 x 400 volt, mangler der en fase, kunne det lyde til.
Er den til 230 volt er det nok kondensatoren der er defekt, eller løse forbindelser.
Hellere eje, end at leje.
shortcut
shortcut
Postnr: 9900
shortcut shortcut
Bare et forslag..
Prøv  lige at skifte sikringerne maskinen er tilsluttet. Det lyder som en sikringsfejl.
Silas
Silas
Postnr: København
Silas Silas
Kondensatoren sidder ofte i et lille plasthus som hindrer at den inspiceres. Har du haft den ude og set om den er revnet, sortnet el lign?
ChristensenJ
ChristensenJ
Postnr: 8723
Det er ikke sikringerne det er galt med.
Jeg har haft kondensatoren ude, og den ser helt ny ud.
Men hvis det er kondensatorne, det er galt med. Er det så starterkondensatoren eller driftkondensatoren?
Hvis man skal forsøge sig frem.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Du kunne jo også prøve at afmontere blæseskjoldet på motoren, og tjekke om du kan dreje motor/kompressor rundt, så kan du tjekke om der er noget der hindre at den kan dreje rundt.
FoXX
FoXX
Postnr: 7790
FoXX FoXX
Har du en meget lang forlængerledning på? Det kunne lyde som spændingsfald.
Mikkel
  1. KGK eller paslode kompressor
    Værktøj og maskiner
  2. Dreje stolper selv
    Lav-Hus
  3. Er kompressoren i tørretumbleren stået af?
    Hårde hvidevarer
  4. kompressor
    Værktøj og maskiner
  5. 230 volt eller 400 volt kompressor?
    Værktøj og maskiner
