Krybekælder ventilation murgennemføring
Jaykdk
Jaykdk
Postnr: 2605
Jaykdk Jaykdk
Jeg skal til at lave 2x100mm ventilationshuller ind i min krybekælder.
Jeg tænker at sætte en jalousirist på ydersiden. Et spirorør igennem væggen (den er vel ca 30 cm tyk). Er det den rigtige måde at gøre det på?
Skal jeg have noget som afslutning på indersiden?
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Jeg ville blot bruge en murrist, evt. risten fra Duka der har mål som en mursten. Der skal så repareres sokkel med sand/cementblanding.
Din egen ide med jaoulosirist og rør er også udmærket, blot er der ikke ret stor lysning i en sådan rist. Det kan klares ved at gå op i dimension.
