Elektronisk trafo og LED Driver
Sonic
Sonic
Postnr:
Sonic Sonic
Er der en der kan oplyse mig om forskellen på hvilke kabellængder der er tilladt
iht elektronisk og LED, hvor begge er 12Volt?
"bla. fordi man siger 2 meter fra LED til driver"
(er stødt på en installation i en vens hus (ca 16 år gammelt), hvor han har i dag elektroniske trafoer til halogen spots, og hvor den længste afstand er ca. 15 m i mellem trafo og spot, 1 kabel til hvert spot fra trafo og kablet er et 1,5mm2 brandsikkert, max 24 Volt igennem)
sinkodingo
sinkodingo
Postnr: 2500
sinkodingo sinkodingo
Driver
http://www.scan-products.com/da/pro...driver-25w
Lyskilde
https://www.lyskilderdirekte.dk/osram-parathom-gu4-mr11-3-3w-827-36d-ekstra-varm-hvid-daempbar-erstatter-20w?qcd=1&utm_gst=c90904f025edda7f5251380d45f4fb9dda33a059&gclid=Cj0KCQjwxvbdBRC0ARIsAKmec9Y5VotAyKYzOOhhV1P4OiRe1dDfUpQFpJiMyaMP7UzWhuQZ-RBZSWcaAoYpEALw_wcB
Du må lige skrive til scan-products angående max tilladte længde
sinkodingo
sinkodingo
Postnr: 2500
Sonic skrev den 11-10-2018 01:27:07
Hvis han har en jernkerne trafo kan man have længere kabeltræk.
Med elektroniske er det ca. 2 meter
Sonic
Sonic
Postnr:
Sonic Sonic
sinkodingo skrev den 11-10-2018 08:14:29
 Som regl er jernkerne AC på sekundær,
har du et bud på en DC (eller en måde at omforme), eller led i AC ?
sinkodingo
sinkodingo
Postnr: 2500
Du skal ikke benytte en jernkerne.  grunden til de lange længder i din vens installation, er fordi lyskilde var halogen
Sonic
Sonic
Postnr:
Sonic Sonic
sinkodingo skrev den 11-10-2018 13:15:17
 Har du et bud (foruden en komplet renovering) ?
Sonic
Sonic
Postnr:
Sonic Sonic
også....
Er der en der kan forklarer mig hvorfor det er 2 meter der er maks længde til en driver ?
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik
Sonic skrev den 11-10-2018 15:05:33
også....
Det har lidt at gøre med at man i uheldige situationer kan opleve elektrisk støj.
Lidt ligesom du måske har hørt det, hvis du har en gammel FM radio, og en mobiltelefon ringer (sender) lige i nærheden, så kan der nogle gange komme nogle hørbare "bump" i radioen.
Sådan elektrisk støj kan også indvirke på trådløse signaler (mobil, tv, net), så de enten bliver "sløve" eller ligefrem falder ud, i kortere eller længere tid.
Det skyldes at kablets længde, kontra modstanden i kablet bliver "overbelastet" ved lange træk. Så bliver kablet lidt populært sagt til en stor magenet, der i stedet for at suge metal til sig, udsender stråler der kan forstyrre omgivelserne.
Sonic
Sonic
Postnr:
Sonic Sonic
PinkHenrik skrev den 11-10-2018 15:35:42
også....
 Tusind tak for det gode svar
Lige for at lukke den (og min 100 % forståelse )
Det er ikke pga. kablet bliver overbelastet/smelter/kan klare belastningen, men fordi den bliver til en "støj" kilde eller er det begge ting?
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
Det er mest støjen, men i særlige tilfælde Feks høj omgivelses temperatur, kan kablet blive "overbelastet".
Det er også derfor du kan se forskellige lamper, hvor nogle er godkendt til at sidde direkte i isolering mens andre skal have "hat"(safeboks) på, for at kunne komme af med varmen.
