Skifte installation fra Spot til LED
Sonic
Sonic
Postnr:
Sonic Sonic
Jeg har en kammerat der har installeret 5 spot sektioner med elektroniske trafoer (230v 60w/105w)
Entre med ET 105, Gang ET 60, Bad ET 60, Køkken ET 60, Bad2 ET 105 og påklæd ET 60
Trafoerne sidder i hans teknik rum og der er brugt 1.5mm2 varmebestandig/brandsikkert
kabel på sekundær siden, og den længste afstand som jeg lige kan måle ud fra hans oplysninger
om føringsvejen er omkring maks 10m (ikke 1 kabel og ført vidre, men feks. 4 kabler til hvert sit
spot i badeværelset)
Nu vil han selvfølgelig gerne skifte alle sine halogen lyskilder til LED men hvilken trafo
 skal jeg vælge (type/størrelse) og er der problemer/andre ting som man skal huske på,
 med et direkte skift ?
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Du skal vælge en strømforsyning til LED, hvor du eventuelt kan vælge en med flere udgange eller forbinde LED lamperne i serie. Hvis lamperne skal styres fra teknikrummet, kan du vælge f.eks.
LED driver
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Det var jeg ikke lige opmærksom på. Så vælg 24 V udgaven.
Sonic
Sonic
Postnr:
Sonic Sonic
Tak for svarene
Forstået sådan at jeg kan vælge feks. denne 24V (0-15W / 0-30W er nok dem jeg vælger) https://www.greenline.dk/k/led-paer...driver-24V
Nu når jeg har nogle kabellængder på 10m ?
(nu er maks længde ved 12v på 2 meter, hvad er den så på 24V én, ca eller maks ?)
(Det skal lige siges at der ikke er problemer med kl. størrelse på LED driveren da de bliver samlet i en klemmerække i tavlen)
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Der står ikke noget om max. kabellængder på 24 V udgaven. Hvorfor ikke vælge 15W udgaven, den koster kun det halve og det er en kraftig LED, hvis den er på 15W.
Imaster
Imaster
Postnr:
Imaster Imaster
hvilke type fatning er der tale om i de eksisterende lamper.? Måske gu 3,5
Har i prøvet at sætte de ny lyskilder i de eksisterende lamper?
Det plejer ikke at være nødvendigt at udskifte trafoen, hvis der kun er tale om lyskilde udskiftning,dog har de fleste trafoer et minimums forbrug der skal opnås , men det er ikke så tit at det er et problem.
Sonic
Sonic
Postnr:
Sonic Sonic
S. Fabrin,
tak, det er fint at vide at kabellængden ikke er et problem
Det var kun 1 sted at det måske kom til at knibe med de 15W,
der er 5 spot det ene sted, 4 spot 1 sted og de andre med 3 spot.
Jeg tænkte at det med 5 LED på ca. 3W var det nok bedre med 30W én.
Sonic
Sonic
Postnr:
Sonic Sonic
Imaster skrev den 10-10-2018 18:39:35
 Det er gu4 og trafoerne har 20W som min. (20-60W og 20-105W)
med 5 LED = 15W, 4 LED = 12W og 3 LED = 9W Det skal dog siges at vi har ikke købe lyskilder endnu, da trafoen lige skulle på plads
Sonic
Sonic
Postnr:
Sonic Sonic
S. Fabrin skrev den 10-10-2018 15:57:04
 Så løb jeg lige ind i endnu en udfordring....
Hvis jeg skal bruge 24V trafoen, hvor finder jeg så lyskilder med GU4 fatning og 24V ?
Sonic
Sonic
Postnr:
Sonic Sonic
sinkodingo skrev den 10-10-2018 19:52:28
Hvis muligt vil jeg skifte det ud til alm. 230V installation
 Det er bestemt mega besværlig og omkostlig.
Ny installation til 17 spot (hus og lyskilde) og skjult installation, håber ikke jeg skal den vej...
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Er kablerne til de installerede spots ikke til 230 V, eller er de mærkede med en anden spænding? Du kunne også prøve chatten på greenline, de besvarer gerne dine spørgsmål.
Sonic
Sonic
Postnr:
Sonic Sonic
S. Fabrin skrev den 11-10-2018 13:54:35
 Kan se at jeg ikke lige fik med at kablet er mærket til maks 24v (1,5mm2)
Har vendt den med greenline og de kom med en lyskilde de har (kun 1 model), som kan bruges til de gamle elektroniske trafoer så udskiftning ikke er nødvendigt. (21x129,- = 2700,-)
Det skal dog siges at jeg overvejer en 24V og LED lyskilder fra udlandet (MR11), der er et pænt stort udvalg  (6 (trafoer fra greenline) x 75,-  +  21 lyskilder (6 stk for 50,- = 200,-) = 650,- "ulempen" ved denne er bare at det er fra udlandet og lang leveringstid, men det går vel nok
Sidst men ikke mindst så får han forslaget om nye kabeltræk til en 230V løsning. (Alm. installations kabel 3x1,5mm2 fra tavle til loftdåse og derfra blød 3x1,5mm2 gennem isolering og dampspære (husker membran der). der til kommer nye spot (lav model og med indbygget driver) + lyskilde.  Formodet pris 21 spot ca. 4500,- + lyskilder 1200 + kabel 800 = 6500,- plus en elektrikers arbejdsløn (nok 1 dags arbejde 3500,- men 1/2 kan vel trækkes fra i håndværker bidrag) så total ca. 8500/9000,-
formoder det er pengene der lige bestemmer, så selv om 230Ven er at foretrække, er der langt fra 650/2700,- til 9000,-
Sonic
Sonic
Postnr:
Sonic Sonic
Det blødekabel der skal går fra loftdåse til spot (igennem isolering og dampspære) er der vel kun krav om 1,5mm2  ifm fast installation, eller er det ligesom de udvendige/udhængs spot også et krav at de er "varmebestandige" (70-90 graderCelcius) ?
Tænker at fra spot driveren og ledningen til fatning er varmebestandig men er ikke sikker nu når spottet er mellem skallering/dampspærer og Gipspladen, formoder at der også bliver varmt der.
