Anbefaling af affugter til garage
JensJ300
JensJ300
Postnr: 0000
JensJ300 JensJ300
Jeg har en isoleret dobbelt garage på ca. 55 m2. Garagen er opvarmet via gulvvarme til ca. 15 grader året rundt.
Jeg har prøvet at ventilere garagen med vinduer og garageporte, men jeg har ofte svært ved at holde den relative fugtighed på under 70%. Ofte er fugtigheden høj udenfor, uden at temperaturen er under 15 grader, og så kan jeg ikke få fugtigheden ned.
Det er dårligt både for biler, værktøj osv. at stå i en fugtighed på over 60%, så jeg har nu besluttet, at jeg bliver nødt til at købe en affugter.
Hvilken affugter kan I anbefale til en garage på 55 m2?
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
karl smart karl smart
Gu" sikke noget ævl , hvad med alle  os der har vores biler stående i i carport eller i fri luft , hvor luftfugtigheden er oppe omkring 90-95 % , det har ingen betydning , og mit eget skur/værksted som bliver holdt frostfrit og velventileret om vinteren , og der har aldrig været problemer med værktøj  og hvad man nu ellers opbevarer i et skur............
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
JensJ300
JensJ300
Postnr: 0000
JensJ300 JensJ300
Er det ikke korrekt forstået, at ting ruster hvis der både er høj fugtighed og varme?
For i din carport og skur har du kun høj fugtighed, men ikke varme. Kan det ikke være forklaringen?
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Hvis du vil bruge affugter, kræver det din garage er helt tæt, ellers skal du affugte hele "nabolaget"
Du skal nok op i en størrelse over de små der sælger i Harald Nyborg ol.
eks som denne (Dantherm laver en lignende, mener prisen er nogenlunde den samme)
http://www.dvsalg.dk/soegeresultate...--kgk.aspx
Har selv et lille hobbyrum som er helt tæt, her har jeg en lille affugter kørende, den holder fint fugtigheden nede under 60%.
Den køre faktisk ganske lidt, da det jo kun lige er den fugt der i rummets luft, den skal fjerne.
Er fugtigheden højere udenfor, og jeg lader døren stå åben, går der kun kort tid så starter affugteren.
Hellere eje, end at leje.
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
hvert gang du kører din(e) biler ind og ud, stiger fugtigheden. Byg en væg til dit værksted og isoler den. Så kan du slappe af.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Du skal jo være sikker på at den kan affugte, ved den temperatur du har i garagen.
Den jeg linkede til, skulle være god også til lavere temperaturer.
JensJ300
JensJ300
Postnr: 0000
JensJ300 JensJ300
Måske det er mig der er lidt langsom, men hvad er forskellen på at have en solarventi, og en blæsere som er fugtstyret?
For som nævnt er problemet, at fugtigheden udenfor ofte er højere end fugtigheden i garagen. Og så vil man blot øge fugtigheden i garagen med en blæser eller solarventi?
  1. Affugter
    Hårde hvidevarer
  2. affugter
    Lav-Hus
  3. Hvordan holder jeg fugtigheden lav i min garage?
    Lav-Hus
  4. Billig affugter
    Lav-Hus
  5. Affugter i kælder
    Lav-Hus
