Sokkel eller dårlig puds ?
Christian M
Christian M
Postnr: 6700
Christian M Christian M
Kan det skyldes vand gennem sokkel, hvis fugten ser således ud: (Alle sten med kryds på har høj fugtighed).
Eller skyldes det nærmere dårlig puds, som har små revner hist og her udenfor ?
Mvh. Christian M
Christian M
Christian M
Postnr: 6700
Orla Nautrup skrev den 09-10-2018 20:45:51
Er der en effektiv fugtspærre mellem sokkel og væg?
Hvordan ser det ud udenfor?
Der er dræn ude foran, samt grundmursplade. Dog er den øverste liste over grundmurspladen ikke fuget.
Det ser sådan ud:
Mvh. Christian M
Christian M
Christian M
Postnr: 6700
Hej Orla. Det er svært at vurderer. Kan du evt se noget ud fra billederne her:
Jeg har iøvrigt banket et stykke maling af. Det ser ud som om, der er 2 lag maling. Et Hvidt inderst, blåt yderst.
Det hvide maling kan brænde. Dét kunne tyde på en ikke-diskussionsåben maling?
Mvh. Christian M
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Er det gasbetonblokke muren består af? Er den massiv eller med hulmur?
Hvad har muren været beklædt med indvendig?
Elektronikteknikeren
Christian M
Christian M
Postnr: 6700
Gregeren skrev den 10-10-2018 19:52:36
 Det er 25 cm massiv gasbeton blokke uden hulmur. Bygget i 1970.
Indvendigt var der:
- Puds
-Tapet
- Flamingo
- Træbeklædning.
Mvh. Christian M
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Og muren var fugtig da beklædning blev taget ned? Jeg tænker umiddelbart kondens, pga. fejlagtig udført indvendig isolering.
Christian M
Christian M
Postnr: 6700
Prøvede lige at sætte en laser vaterpas på der ude.
Lige ved hjørnet samles alt vandet fra drænet og bliver pumpet op i afløb med en pumpe.
Dét hjørne har rimelig meget fald der ned af. Jeg overvejer, om det kan være grundet faldet ned af, at det så slemt lige ved hjørnet, og ikke så slemt på den anden side af vinduet? Eksempelvis grundet den manglende tætning af kantlisten ind mod muren hen over grundmurspladen?
Alternativt kunne det måske skyldes en ikke-diffisions åben maling udenfor, hvorved den indvendige fugt blev bremset? Men så kan jeg ikke forklare, hvordan det så er fugtigt på den måde det er.  Måske grundet radiatoren har varmet området op på venstre side?
Jeg har netop banket fliser af ude på badeværelset (lige på den anden side af væggen hvor fugten ikke er så højt.
Intet tyder på fugt der ude.
Mvh. Christian M
Christian M
Christian M
Postnr: 6700
Gregeren skrev den 10-10-2018 20:17:37
 Altså tapeten var løst og nemt at tage af med hånden. Men ingen skimmel hverken på flamingoen, tapet eller træreglerne der holdt beklædningen samt selve træbeklædningen.
Det er først nu her vi har fået banket pudset ned (2 mdr siden vi fjernede isoleringen og beklædningen)
Mvh. Christian M
