Opsætning af filt
JonDop
JonDop
Postnr: 8250
JonDop JonDop
Opsætning af filt der er jo umiddelbart utrolig nemt.
Lav et overlap og skær til, fjern den bagerste strimmel og vola.
Har gjort det tusind gange.
Men ovenstående er jo når man laver hele rummet på en gang.
Det er ikke muligt i det projekt jeg har gang i nu.
Så hvad er trikket når det bliver sat op af flere omgange. (Altså ny mod tør)
BOFH
BOFH
Postnr: 8600
BOFH BOFH
Der er du nødt til at støde banerne så tæt sammen som det kan lade sig gøre, efterfølgende kan den synlige rille spartles og slibes let inden maling.
/BOFH
Kermit_369
Kermit_369
Postnr: 7860
Kermit_369 Kermit_369
Når man skal lappe savsmuldstapet kan man rive kanterne, så får man en blød overgang. Jeg ved ikke om man kan gøre det samme med filt men det var måske et forsøg værd. Det skal så nok være ugrundet for at kan lade sig gøre.
Kaempekran
Kaempekran
Postnr:
Kaempekran Kaempekran
Da filten ikke udvider sig som rutex gør kan man sagtens støde en bane mod en tør bane. Ville dog bestræbe mig på at lave en væg færdig ad gangen
Tidligere bygningsmaler for Huscompagniet, Milton Huse og Hospital Gødstrup
Henrik19
Henrik19
Postnr:
Henrik19 Henrik19
Jeg har med succes undladt at smøre lim under de sidste 20 cm på den sidste bane. Når du så fortsætter, så smører du lim under det tørre stykke, laver overlap som sædvanligt, skærer og trækker strimmel ud. Pænere end at forsøge at støde baner sammen, hvis man har mere end 2 tommelfingre (som undertegnede).
