Driftsomkostninger: Varmepumpe / Gulvvarme i værksted?
Obok
Obok
Postnr:
Obok Obok
Planlægger at jævne mit nuværende isolerede "udhus" i forlængelse af carport og genopbygge i ny udvidet form på knap 30 kvm. Isolering 150 mm.
Af hensyn til værktøj m.m. skal det være frostfrit. Officielt kommer temperaturen ikke over 5 grader ved opvarmning - med risiko for at regulering ikke helt præcis, kan temperaturen ligge omkring de 10 grader ;-)
Jeg har en 5kW varmeblæser til at hæve temperaturen til et komfortabelt niveau når der arbejdes i "udhuset" (værkstedet).
Overvejer 2 muligheder for at hold basis temperaturen: gulvvarme (radiator udelukket grundet manglende vægplads) eller luft-luft varmepumpe.
Bor i nærheden af Aalborg og har derfor relativ billig fjernvarme.
Anlægsomkostningerne ved de 2 løsninger er næsten underordnet når "proppen er af flasken". Det vigtigste er den rigtige løsning på lang sigt (varmepumpen har en fordel med hensyn til hurtigt at få temperaturen op) og driftsomkostningerne er derfor nok den vigtigste parameter.
Hvad er billigst i drift gulvvarme eller varmepumpe (ved konstant temperatur på 5-10 grader)?
Mvh Steen
Bjarne Jensen
Bjarne Jensen
Postnr: 5270
Bjarne Jensen Bjarne Jensen
Jeg ved ikke hvordan fjernvarme afregnes i Ålborg, men hvis det er pr. Kbm. så lad returvandet cirkulere igennem en radiator, det er gratis varme. Jeg ser godt at der ikke er plads til en sådan, men med gratis grundvarme var det måske alligevel en løsning.
Om sommeren bruges der ikke videre med fjv. så der varmes ikke noget af betydning, når du når vinter og forbruget stiger i huset så får du til gengæld varme i skuret
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
karl smart karl smart
Gulvvarme er meget træg varme , det er ikke noget man lige tænder for og så bliver der varmt , og så er der som regel en dårlig virkningsgrad , da en del af varmen forsvinder ned i jorden , men en luft/luft varmepumpe er måske løsningen...........
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
