Vaccum i afløb
TJ91
TJ91
Postnr:
TJ91 TJ91
Vi har problemer med afløbet i vores bruser og håndvask på badeværelset i vores lejlighed på 3. Sal. Både vaskemaskinen, håndvasken og bruseren er koblet til det samme afløb.
Når vi står i badet, løber vandet fint ud i starten, men pludselig løber vandet slet ikke ud. Når det sker, tager vi vandlåsen op i et kort stykke tid, og sætter den i igen, uden af gøre andre ting, og så løber vandet fint. Der er ingen hår eller slam i vandlåsen. Kan det være en form for vaccum? I så fald, hvad gør man så?
Derudover vil vandet nu heller ikke løbe ud i vores håndvask på badeværelset. Vi har skilt rørene, under vasken ad, og der er heller ikke hverken hår, slam eller lignende i.
Vi har ingen problemer med vaskemaskinen (endnu), men frygter at der kan opstå problemer, da det som sagt er koblet på samme afløb som de to andre ting..
g.lykke
g.lykke
Postnr: 6670
g.lykke g.lykke
hej............ og velkommen ..............
I mit gamle hus fik vi monteret en Durgo udluftningsventil  på afløbet fra badeværelser på 1. sal , monteret  i skunken ...........
det afhænger selvfølgelig af dine installationer om noget lignende kan monteres .........
....god arbejdslyst..
....... g.lykke...........
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Det tyder nu mere på at der er et overtryk i faldstammen. Hvis der var undertryk ville vandet blive suget ud. Noget tyder på at der mangler udluftning af faldstammen til det fri (taghætte).
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Kig efter kragereder i udluftningshætten
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Det er bare at få foreningen til at få en VVS mand til at tjekke faldstamme udluftning, og om der er forstoppelse i røret et sted.
Elektronikteknikeren
TJ91
TJ91
Postnr:
TJ91 TJ91
Hej alle,
Mange tak for jeres svar. Vi har forhørt på samtlige etager, og der er ikke problemer andre steder end hos os, så det må være en prop i systemet et sted i vores rør.
Vi har nu bestilt en VVS’er.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
I de foreninger jeg kender til er faldstammer foreningens ansvar.
