switch på, inden en router? MartinG 259 4360 06-10-2018 20:58 HejKan det lad sig gøre at sætte en switch på, inden en router?Så kunne det sparer en del kabel arbejde: -) (og strøm)Jeg har lavet en tegning : -)Hilsen Martin G. Går og roder med lidt af hver : -) 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
speddy 440 7430 06-10-2018 21:42 Kort: NejMen der kan være router i fiberudstyret eller switch i den trådløse router.Du må gerne forklare hvorfor det skulle spare strøm og kabeltræk? Udvikling af embedded elektronik til industrielle løsninger: www.FAVetronics.dk
Gregeren 5517 2830 06-10-2018 22:44 Hvis der er DHCP server i fiberboksen kan tegningen fint lade sig gøre. Og det er der ofte... Elektronikteknikeren LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
MartinG Trådstarter 259 4360 06-10-2018 22:50 Jeg har levet en ny tegning : -)Der bliver lidt kabel arbejde, når man ikke kan på den måde.Og det kunne være dejligt at kunne at slukke for routeren en gang imellem for strålerne og strømmen: -)Eller to nye kabeltræk imellem krydsfelt og router, switch i krydsfelt: -) Går og roder med lidt af hver : -)
MartinG Trådstarter 259 4360 06-10-2018 23:07 Gregeren skrev den 06-10-2018 22:44:37Hvis der er DHCP server i fiberboksen kan tegningen fint lade sig gøre. Og det er der ofte...Det kunne godt være jeg skulle undersøg fiber boskenHvordan IP adressen bliver den det samme? Imellem switch og router? Går og roder med lidt af hver : -)
Grillbill85 116 5400 07-10-2018 00:51 Hvis der er router i din fiberbox, vil den tildele en ip til dit alarmudstyr, din videoovervågning, din egen router, og evt. Til din switch, hvis den har et webinterface til administration. her efter vil din egen router så tildele iper til de enheder du tilslutter den, og trafikken her fra, skal så igennem den anden router også før det kommer ud af huset LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg! Annonce
jetdirect 2410 07-10-2018 08:37 Den indbyggede router i fiber boksen er ydelses mæssigt svagere end den du monterer selv, hvis ikke routeren i fiber boksen er aktiveret kører noden som bridge pt og så skal en ekstern router sidde som nummer 1 fra wan stikket på noden til router fra routeren fordeler man så via en switch.Du kan sagtens få aktiveret routeren i fiber noden og så undgå egen router det har jeg selv prøvet men (eniig fiber) men den indbyggede router fiber selskaberne bruger i samme boks er så svag i ydelse så det blev hurtig lavet om så vi kører på vores egen cisco router igen.vedr alarm udstyr og lign kør med fast ip numre hvis de har web administration ellers kan du ikke tilgå web interfacet hvis du vil bruge routeren som wifi acess point alene hvis der er aktiveret router i fiber noden så skal router delen deaktiveret i den router der skal køre wifi.hvis routeren i fiber noden er aktiveret har man også wifi der mange routere kan slukke for wifi på definerede tidspunkter.
MartinG Trådstarter 259 4360 08-10-2018 21:07 Jeg takker mangen gangen for hjælpen : -)Tror det bedste er at køre fra fiber boksen, og så direkte til routerenOg få lavet nogen kabeltræk med tiden : -) det er ikke sådan at lave ny router placeringHilsen Martin G. Går og roder med lidt af hver : -)
