Hvordan fjerne rester af limet bilrude (black urethane)
Finn Bjerke
Finn Bjerke
Postnr: 0000
Finn Bjerke Finn Bjerke
Jeg vil gerne have dette gummi agtige fjernet der er glasskår i. Kan det opløses af acetone eller er der en god måde at få det væk på. Jeg har pøærvet hælde kogende vand på det sker der ikke meget ved. Neglelak fjerner og sprit har ingen effekt.
Landsforvist, bor i Norge.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Tror kun det kan fjernes mekanisk, du kan evt. bruge en multimaster eller lignende, et skarpt stemmejern kunne nok også bruges.
Hellere eje, end at leje.
Finn Bjerke
Finn Bjerke
Postnr: 0000
Der sidder glassplinter i det skidt og det sidder rigtig godt fast...
methyline chloride? metylenklorid er der noget på nettet der tro på... Jeg ville ønsker der var en løsninger der kunne opløse det skidt uden at opløse bilen ...
Finn Bjerke
Finn Bjerke
Postnr: 0000
Interessant neglelak fjerner opløser de handsker jeg har på....
Omar2660
Omar2660
Postnr: 2660
Omar2660 Omar2660
Hej Finn
Du skal bruge et knivværktøj helst et "barberblad" med en holder ala et stemmejern eller keramisk komfurrenser. Jeg bruger de her: equalizer-super-scraper
Med det, kan du fjerne limresterne efter ruden og helst efterlade ca 1mm lim på falsen.
Det gør det nemt at få den nye rude/lim til at hæfte/binde og så undgår du at beskadige karroseriet med ridser og lignende.
Skal jeg få lavet en lille demovideo af hvordan man fjerner glasskår og forbereder til montering af en ny bagrude eller siderude som der er limet i? Så kan du se hvordan det skal gøres korrekt?
Håber jeg kan være behjælpelig Finn
bh Omar Nordsve
min forretning www.rudefix.dk forrude priser online og mobil udskiftning af forruder :)
nl89
nl89
Postnr: 3730
nl89 nl89
Det kan kun fjernes mekanisk, når det er hærdet op :p
En god hoppykniv , stemmejern , eller en "pianowirer"
Finn Bjerke
Finn Bjerke
Postnr: 0000
tak.... for gode råd  Navnlig tilbud om video 1000 tak for det. .
Jeg var klart kommet til dig hvis ikke det liiiige var at jeg bor i Norge.
Det bliver en forsikrings sag, men jeg må jø køre i regnen et par dage til det kommer på plads med en mere prof løsning.
Det viste sig at multimaster var effektiv ikke uden et antal ridser i lakken, men det lever jeg med. Pinligt at jeg landede på plastic og tape løsningen, men sådan blev det.  Indefra plastic masser af gennemsigtig tape udenfra og en kant af "gorillatape" ..... Det er ikke en løsning jeg er stolt af, men jeg tror det holder et par dage..
Jeg fik lidt morskab ud af at forsøge at lave en fake plasticrude, men det var før jeg fandt ud af at min forsikring dækker bilruder også....
