Eternit Facadeplader (61x122) og forskalling
Psyzo
Psyzo
Postnr: 9999
Psyzo Psyzo
Hej med jer.
Har bygget et træskelet bestående af en top og bundrem - samt 45x95 reglar stillet lodret med C/C 60. (60,5 cm).
Jeg er helt med på brug af forskallinger olg klemlister bagved både samlinger og understøtninger - men mit problem opstart ved selve træet. En klemliste er nu meget "straight forward" - men der hvor der skal ske en samling af 2 facadeplader kræves det at der anvendes 22x95 høvlet eller 25x100 ru forskalling. Problemet er nu - at alle de forskallinger jeg har set på står og "krummer/buer" lidt - det har jo noget med åreringene at gøre. Jeg er virkelig i tvivl hvorvidt dette er særligt smart ved opsætning af facadeplader - det skulle nødigt gå lige som et skævt gulv og klinker. Kantstødende (luft på 6mm) på pladerne vil da ikke sidde i samme "plan" og det virker jo ikke særligt optimalt.
Min overvejelse er at bruge 20x95 terrassebrædder hvilket jeg tror er mere "plane".
Nogen som har nogle erfaringer? Jeg kan ikke rigtigt selv komme på andre løsninger.
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Du kan da bare flække et terrassebrædt på langs. De er mere stabile.
