Motorløs ventilator til termorude Claus Rasmussen 11 4270 05-10-2018 16:32 Nogen der ved hvor denne ventilator kan købes ?Har Google'et lidt men kan ikke finde den på lager nogen steder :-(Hvad hedder sådan en på Tysk ? :-)Monteringmål i termorude er 195 mmhttps://www.ea-engros.dk/e-shop/ventilation-og-sanitet/ventilation/bolig-ventiler/%C3%B8vrige-ventiler/ventilator-motorl%C3%B8s-glk205mm/42698510/c-25/c-4663/p-273568 MvhClaus 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Claus Rasmussen Trådstarter 11 4270 05-10-2018 17:53 Måske :-)I enheden sidder der en vinge som kører rundt når der er lidt "gennemtræk". LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
knudr 612 8585 05-10-2018 18:11 Ja, det er blot en ventilationsrist, som kan lukkes ved at trække i kæden og "vingen" lukker derved. Venlig hilsenKnud
Hr Schmidt 124 2860 17-11-2018 15:57 Vi havde sådan en i vores gamle runde badevindue inden det blev skiftet. Den var defekt og det lykkedes mig heller aldrig at finde en ny. Så kan ikke bidrage med meget, andet end at jeg selv havde problemer med at finde en Og ja, ikke en ventilator, blot et spjæld, der kan justeres. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
je_ns 9873 17-11-2018 16:06 De har nogle her, dog ikke i den ønskede størrelse, men måske de kan skaffe den rigtige?Og ja de kan monteres i termoruder (den ene type)https://www.interglas.dk/system/applications/advanced_search_result.php?keywords=ventil Vi prøver igen, i morgen --
Søren O 6573 7000 17-11-2018 19:33 Når du førs skærer hul i termoruden er du ret sikker på at den punkterer. Det må betyde dårlig isoleringsærdi i ruden - ikke ret meget bedre end enkeltglad. Søren O
je_ns 9873 17-11-2018 21:41 Søren O skrev den 17-11-2018 19:33:14Når du førs skærer hul i termoruden er du ret sikker på at den punkterer. Det må betyde dårlig isoleringsærdi i ruden - ikke ret meget bedre end enkeltglad. Ikke nødvendigvis hvis den er fabriksfremstillet Vi prøver igen, i morgen --
