Væghængt bordplade i gipsvæg
Camilla86
Camilla86
Postnr: 6700
Camilla86 Camilla86
Jeg står og skal have hægt en massiv egetræsbordplade (2,5cm x 50 cm x 180cm) op i en gipsvæg. Planen er at der ikke skal være nogen bordben. Jeg tænker at sætte den op med tre bordbærere, men kan gipsvæggen holde?
Den skal bruges som skrivebord, så det er ikke det tungeste der skal stå på, men bordpladen er til gengæld ret tung 🙈
Hvis andre løsninger er mere holdbare, så kom endeligt med dem :)
Mvh. Camilla
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Selve gips pladen kan ikke holde til det. Men gips pladerne er sat op på forskalling inden under, og det sidder med 30 cm mellemrum.  Og så kan du bruge almindelige træskruer f.eks. 6 x 50 eller der omkring, lidt længere hvis der er 2 lag gips.
Om forskalling  ligger vandret hos dig eller står lodret er ikke til at sige. Er det 1 lag gips kan du sikkert mærke forskel på væggen om du skubber hårdt ind imod en forskalling eller imellem.
Men du kan altid tage en tynd søm, og banke ind igennem gips med 3-4 cm mellemrum, indtil du finder 1 forskalling og så søge efter den næste 30 cm derfra.
Søm søge huller kan så være lige under din bordplade højde, så de skjules når bordet er sat op.
m.v.h. Erik
