konvertering fra diesel til ELmotor
MF240
MF240
Postnr: 4900
MF240 MF240
hej. går med tankerne om at skifte den gamle 1 cylindrede diesel motor ud med en elmoter i min 21 fods båd.
godt klar over at der skal nogle batterier til,
jeg regner med at bruge en AC motor på 5 KW og frekvensomformer i det at det kan erhverves for små penge.
men det kommer selvfølgelig an på om man kan skaffe en omformer fra DC til AC til en fornuftig pris, den skal selvfølgelig være væsentlig større end de 5 KW.
er der nogle der har nogle forslag til en sådan omformer?
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
En frekvensomformer ensretter strømmen, til "1 fase" og derefter laver den det om til 3 faset vekselstrøm.
Så i princippet burde den jo kunne fødes med ca  400 volt jævnspænding, så seriekobler du 33 stk 12 volt batterier burde du jo være der.
Jeg ville nu nok kikke på noget 12-48 volt jævnstrømsmotore.. evt fra en eltruck, så kan du jo få regulering af hastigheden med også.
Men der skal jo nok noget af en batteripakke til, hvis du skal føde en 5 kw motor, bare i nogle timer.
Hellere eje, end at leje.
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Mener at et "stort" 12 V batteri til diesel personbil har en kapacitet på omkring 100 amp-timer, hvilket svarer til 1,2 kw-timer. Med en elmotor på 5 kw/time kan du tømme 4 batterier på en time. Og så er der ikke regnet med tab i motor og i frekvensomformer.
MF240
MF240
Postnr: 4900
MF240 MF240
Ja der skal nogle batterier til,
Jeg regner med 1000 Amp, det ville kunne dække behovet.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Nu ved jeg ikke om du  i forvejen har noget kølvægt du kan tage ud og erstatte med batterier, for så giver det jo fint mening med bly batterier. Du skal helst finde nogle som er lavet til forbrug, dvs. dem der hedder forbrug/marine/camping og ikke konventionelle start batterier.
Hvis du vil spare vægt, skal du over i et lithium baseret batteri.
Kig på en brugt eltruck, golf bil, el lift el. lignende for at få noget komplet som er lavet til at køre batteridrift.
Elektronikteknikeren
  1. Konvertering til diesel-elektrisk drift
    Bådmotorer
  2. diesel forbrug
    Lav-Båd
  3. MC med diesel motor ?
    Lav-Motorcykel
  4. frekvensomformer
    Lav-Hobby
  5. Diesel Motor
    Bådmotorer
