Afstand mellem isoleret, opvarmet værksted og hus?
sidenius
sidenius
Postnr: 8300
sidenius sidenius
Jeg har forgæves googlet rundt for at finde ud af, hvordan reglerne er for nyopførelse af et isoleret, opvarmet værksted i forhold til afstand til hovedhuset.
Jeg er i gang med at projektere et isoleret, opvarmet værksted på støbt fundament, som meget gerne skulle placeres med kun 2 meters afstand til mit hus.
Der ligger i forvejen en gammel godkendt carport 2,5 m fra huset.
Den skal rives ned for at gøre plads til det nye byggeri, men jeg formoder, at der måske er nogle brandregler (særlig brandhæmmende konstruktion), som er anderledes ved et decideret byggeri med vægge, når det ligger så tæt på andet byggeri?
danielvagn
danielvagn
Postnr: 2970
danielvagn danielvagn
Der er ihvertfald regler for den slags, jeg er i gang med at få opført et værksted på min grund, ved bygge ansøgningen skulle jeg oplyse afstand mellem bygninger, men kan ikke huske om der stod en minimum afstand, eller om man bare skulle oplyse afstanden.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Hvorfor ikke bare spørge på det stedlige bygningsinspektorat. De plejer at være til at tale med, og så får du samtidig evt. stedlige krav at vide.
Hr.Sørensen
Hr.Sørensen
Postnr: 3300
Hr.Sørensen Hr.Sørensen
Der skal minimum være 2,5 meter mellem eksisterende bolig og fritstående tilbygning.
Gamle men solidt hus fra 1900 :)
