Stolper i jord
kanselvogvilselv
kanselvogvilselv
Postnr:
Jeg har læst meget om hvordan man opnår den bedste holdbarhed ved nedgravede træstolper.
Men jeg har ikke fundet omtale af den mulighed som jeg selv har tænkt på. Nemlig at sætte stolperne i PVC-rør.
Jeg ville så bruge et 110mm kloakrør til en firkantet stolpe på 70 x 70 mm, og fylde ud med en blanding af ærte og perlesten.
Røret skulle stikke godt 5 cm op, og evt. afskærmes mod at regnvand løber ned i det. Men stadig åbent i toppen. Om det så skal være åbent eller lukket i bunden, er jeg lidt usikker på.
Lyder det helt tosset?
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
Bent Andersen Bent Andersen
Næh, det lyder da meget fornuftigt. Rørene skal 100% være åbne i bunden, eller i det mindste have nogle drænhuller.
Silas
Silas
Postnr: København
Silas Silas
Hvor højt står grundvandet i dit område? Nogle steder står grundvandet bare 30-40 cm nede og så kommer den nederste ½ meter alligevel til at stå i vand hvis du graver dem ned i frostfrit?
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik
Hvad skulle røret hjælpe?
Hvorfor ikke bare grave et hul og fylde op med dine ærtesten og sæt stolpen i det?
Du kan ikke afskærme regnvand fra at løbe ned af stolpen og ind i røret, med mindre du vil lave en krave at gummi der er svejset på, og selv da er jeg tvivlende overfor tætheden, da træ har det ned at revne over tid, og de revner kan sagtens være i hele stolpens længde og flere cm dybe.
Hvis dit rør er åbent i toppen vil vand løbe ned af stolpen, og kan ikke komme væk fra den da du jo har et totalt tæt rør omkring...
Så kan det kun løbe ud i bunden, og hvad sker der så i den våde del af året?
Vand vil samle sig i røret og virke som en "blomstervase" hvor din stolpe så står i vand konstant.
kanselvogvilselv
kanselvogvilselv
Postnr:
@PinkHenrik: Det kan ikke være meget vand som kan løbe ned igennem en revne i træet. Det problem må kunne klares ved at lægge et lag småsten i bunden af hullet.
Stolperne skal stå på meget leret grund i et højtliggende område af Fredericia, så jeg gætter på at der er meget langt ned til grundvandet.
Og jeg fandt lige denne artikel: https://nordjyske.dk/nyheder/stolpe...5b3ec7d1a9
Om røret er af beton eller PVC, kan vel ikke gøre den store forskel..?
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
karl smart karl smart
Den gode gamle løsning , brugt helt tilbage i jerntiden , forkul den yderste 1-2 cm af stolperne , forkulet træ er totalt dødt og kan ikke rådne eller angribes af svampe................
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
Nu om dage bruger man giftige trykinpregneret stolper , de forkullede stolper bliver brugt som et giftfrit alternativ , og det virker..............
calle captiosus
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Frank Chr. Frank Chr.
Prøv at google (youtube) Canadian-burned wood, Shou-Sugi-Ban eller Yakisugi. der er masser af videoer om teknikken, som osse kan kombineres med trætjære.
Ps. Selv lavede jeg en kompostbeholder med "brændte brædder" for et par år siden, jeg er spændt på holdbarheden når beholderen om yderlig et par år skal tømmes. Falder forsøget heldig ud, har jeg tænkt mig at lave en del plantekasser (osse kaldet højbede) med metoden.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Jeg har lige trukken nogle 75x75 trykkede stolper op, de stod i sand/grus, de har stået der i 21 år, de så helt friske ud, den del der stod i jorden, var i bedre stand i toppen, og ingen som helt råd i "jordskorpen"
Hellere eje, end at leje.
kovas
kovas
Postnr: 9670
kovas kovas
Var de ik os meget giftigere for 20år siden?
Mange hilsner Kovas,
Nu med pillefyr og 4900wp på taget.
1, år produceret  4782kwh.
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
kanselvogvilselv skrev den 02-10-2018 12:53:29
 Uha du bliver da overrasket hvis du tror der ikke kan løbe meget vand igennem en sådan revne... ville du ha' en sådan revne i dine vinduer, eller facade ? Det kan da ikke være så meget vand der trænger ind i isoleringen.... eller er det?
Om røret er beton eller pvc har du fuldstændigt ret i  ikke gør ingen forskel... Du konstruerer en blomstervase hvor dine stolper står med fødderne i vand eller er fugtige hele tiden, og det er det stik modsatte af hvad du rent faktisk burde opnå
Og hvordan er det lige med dræningen i lerjord?   Jeg bor selv på lerjord, og kan sige at den er elendig.... Hvis du boede på sandjord ville sagen været noget andet, men lerjord er tung og svær for vand at trænge igennem
Før i tiden da man brugte elmaster af træ, blev disse gravet gravet ned, og der brugte man at tjære stolpens bund og op til jordoverfladen, samt at grave et for dybt hul, der så blev fyldt op med grus(dræn), og der blev fyldt grus omkring stolpen, så det vand der uundgåeligt kommer bliver drænet hurtigt væk.
Det er jo ikke anderledes end med dit hus... vil du lede vandet væk eller ønsker du det skal stå omkring sokkel ?
Jeg er ikke i tvivl om hvad jeg ville vælge for mit hus.
Ellida
Ellida
Postnr: 5771
Ellida Ellida
Ja - det ER rigtigt hvad de siger
Glem det smarte og besværlige og sæt stolperne i grus.
