Rem på vaskemaskinen falder af
Midia
Midia
Postnr:
Midia Midia
Hejsa
Remmen på min vaskemaskine er knækket, har i dag været ude at købe en ny og regnede med det lige var Wupti og så igang igen 🤔🤔🤔 men nu når jeg sætter den på og manuelt køre hjulet rundt en omgang, max to ryger remmen af ( ind mod tromlen)
What to do??? 😩😩😩😩
Rolias
Rolias
Postnr: 4736
Rolias Rolias
prøv at træk væk fra tromlen i remskiven, er der slup, kører remmen af ,og så er dine lejer gået
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Hvis du ikke kan dreje remskiven, på tromlen, har lejerne nok sat sig, eller der måske er andet der blokere tromlen.
Hellere eje, end at leje.
Midia
Midia
Postnr:
Midia Midia
Hov fik mig ikke forklaret klart.
Den kan sagtens dreje rundt men skiven er ikke løs altså den sidder hvor den skal uden slinger 😬😬😬
subwoof
subwoof
Postnr: 9870
subwoof subwoof
trækker du i remskiven på tromlen? hvis det er en "fladrem" så er det nogle gange nok.
Ellers vil jeg mene der er en fejl i remskive eller montering. En fladrem skal have en let "kronet" remskive.
Nogle maskiner kører med andre slags remme, tag evt. et billede
