Hvordan skiller man dette håndtag fra døren.
Fabi
Fabi
Postnr: 5800
Fabi Fabi
Hej gør det selv folk.
Har et problem med at håndtaget på døren ikke virker(hænger)
har et andet liggende så jeg kan udskifte det, men kan ikke skille det af, eller retter se hvordan jeg gør.
nogen der kan hjælpe med dette.
Jens J.
Jens J.
Postnr: 3500
Jens J. Jens J.
Der sidder en split i. Du skal banke den ud fra den anden ende af hullet på det nederste billede. Har du en stjerneskruetrækker i hullets tykkelse (måske lidt tyndere), burde det gøre det.
Hilsen Jens J.
Fabi
Fabi
Postnr: 5800
Fabi Fabi
Hej Jens
Mange tak for svar/hjælp.
så lykkes det endelig :-)
