Fjordcruiser skrev den 03-10-2018 15:45:24
Tænker den gik ok men holdt jo ikke stille to måneder sidst sommer Men det vel kun enten manifold eller rurer man skal vel ikke til og justerer en masse pga manifold skift 🤔?
Ja det svar kan ikke bruges til noget.
Det er simpelt, der skal ikke justeres noget ved manifold skifte. Og generelt er det eneste der kan justeres noget på din motor, er ventilspillerummet og dieselpumpens mængde samt timing. Da jeg formoder du hverken har rørt pumpen eller haft topstykket(erne) af, vil motoren gå som den gjorde da du kom på vandet.
Ja så er der en sidste ting, hvis du har haft skruet gaskablet af pumpen, formoder jeg det er blevet monteret igen så dieselpumpen giver max diesel når du har givet fuld gas på håndtaget. Ellers ...............................................
