Min motorbåd har mistet fart
Hej håber i kan hjælpe, jeg har en fjordcruiser 27 fod med ca 100 HK diesel ,da jeg satte båden i vandet i starten af sommeren kunne jeg få den op på 2500 omd ca og en topfart på ca 12 knob, så ødelage jeg mit manifold fik fat på et nyt en anden model men den passede fint på min marinemotor mit problem er så nu ca to måneder efter kan jeg kun sejle ca 7 knob max og kan kun tage ca 1800 omd, ville rurer få motor til og mindste omd fart ja men omd ??
38 svar
Ruere og anden begroning, kan sænke farten betydeligt, og motoren vil også falde i o/m
Men så meget som du er gået ned i fart og o/m, kan der udmærket være andre ting galt også.
Tak for svar tænker har jo kun skiftet manifold og det er en gammel industrimotor der er bygget til en marinemotor kan det nye manifold være skyld i noget ellers er det jo kun tilbage og få båden op få det kikket efter
Er den med turbo? Er der synligt forskel på manifolderne?
Det er ikke turbo på motor har sidder i en traktor det er en Ford 2703e 6 cylinder tror den er fra ca 1968 har ca 100 HK
Hvor mange omdrejninger kan du få motoren op på uden gear indkoblet ?
Jeg prøver og kører på havnen senere i dag så prøver jeg og starte den op tænker du hvis den nye manifold måske gør at omd muligvis stopper ved 1800 ?
Jep, eller noget andet. men det tager vi derfra
Så er mine omdrejninger afprøvet 2700 siger den. Skruen er den samme som jeg havde på inden jeg skiftede manifold
Nu har vandet været usædvanligt varmt i år i en meget lang periode så der kan godt have sat sig mange rurer på skrog og skrue hvis du har ligget stille et stykke tid. Det kan du nok selv bedst bedømme.
Rurer i et meget stort antal kan godt nedsætte farten og pille omdrejningerne af motoren som beskrevet, hvis du i forvejen kører med en skrue hvor stigningen/diameteren er lige vel stor.
Nysgerrig, formoder det er udstødningsmanifolden du har skiftet ???
Generelt, på en diesel sugemotor burde du ikke kunne mærke forskel på ydelsen ved et manifold skifte selv om den er en smule anderledes.
Mvh. Leif.
Onliner:
Jo båden har lagt stille siden 10 -6 og jo det er udstødningsmanifold
Der er yderligere 28 indlæg i tråden.
Malgodt.dk
