Defekt trykekspansionsbeholder
dooit
dooit
Postnr: 9240
dooit dooit
Min 100L trykekspansion, til fastbrændsel, bliver i løbet af en uges tid fyldt helt op med vand og anlæget taber jo så trykket. Der kommer ingen vand ud af luftventilen ved aktivering. Det er altså ikke ikke membranen der er utæt men selve luftventilen, går jeg ud fra.
Jeg har skiftet den løse ventil uden resultat. Så problemet løses med påfyldning af luft en gang om ugen.
Er det normalt at de går i stykker på denne måde?
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Når du har pumpet den op, så sprayer du ventil med sæbevand. Der vil så dannes bobler hvis det er utæt. Du kan naturligvis også søge efter læk andre mistænkelige steder.
Har du trykekspansion til fastbrændsel ? ? Det troede jeg var no go.
m.v.h. Erik
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Frank Chr. Frank Chr.
Prøv at udskifte ventilkeglen med (endnu) en ny, for det kan jo ikke udelukkes at den sidste har været en defekt mandagsmodel.
Erik, nogle fastbrændselsfyr fx. Atmos kan (må) godt have trykekspansion.
Nitter
Nitter
Postnr: 7700
Nitter Nitter
ev elmand skrev den 27-09-2018 11:33:41
 Hvis kedlen er godkendt til lukket expansion må man gerne. Det kræver så der er en spiral i vandkammeret, der er sluttet til husets koldtvandsforsyning med en termisk ventil i mellem der lukker op for vandet ved 95 grader. Der skal naturligvis også være en overtryksventil nede ved kedlens afgang der åbner ved 2,5 bar. Det giver sammen med kedlens termostat tre sikkerhedsforanstaltninger mod overkogning som der kræves på en fastbrændselskedel.
Mvh. Leif.
Onliner:
Nitter
Nitter
Postnr: 7700
Nitter Nitter
dooit skrev den 27-09-2018 10:48:32
 Ja membranen kan godt være utæt i gummiet omkring ventilen uden luften trænger ud i vandet.
Hvis det er ventilkeglen der er utæt kan det jo nemt afsløres med en spytklat placeret over keglen.
Man kan ikke engang få en ny membran til expansionsbeholdere mere så du må nok bide det sure æble og købe en ny hvis det viser sig der er dårligt gummi i den gamle.
Mvh. Leif.
Onliner:
dooit
dooit
Postnr: 9240
dooit dooit
Jeg har prøvet med en spytklat, men da det er over en uges tid at den taber luften, går det jo nok så langsomt at spyttet fordamper inden at der kan ses en boble.  Og ja det er et Atmos fyr, godkendt til trykeksp.
Beholderen er 6 år gammel men der bliver også temmelig varmt i det lille fyrrum, så gummiet tørrer måske også hurtigere ind.  Måske kan jeg bruge den gamle beholder til en transportabel luftbeholder til dyttens dæk osv. , der er jo allerede fødder på. Så går den ikke helt til spilde koster +1000,- lidt en dyr reservedel. Der skal også snart en ny røgvender sten i, den er endnu dyrere. Men det er sliddele og alm. vedligeholdelse, så jeg har fået endnu en "gammel bil" at vedligeholde
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Nu når beholderen alligevel skal udskiftes, så ville jeg da prøve med en dækpilot (ved godt nogen krummer tæer når jeg nævner det   ) så kunne det være at du kunne udskyde udskiftningen en rum tid.
dooit
dooit
Postnr: 9240
dooit dooit
Det havde jeg ikke lige tænkt på...  men når det nu ikke er membranen der er utæt, kunne det da godt være løsningen. Hvis ellers ikke der er kondens i den tørre del, for så binder det vel ikke. Og den tid når membranen bliver utæt kan noget af stadset så komme over i kredsløbet og pumpen? Hvad er det for noget der er i sådan en dækpilot? og hærder det eller er det en vandopløselig klistret substans.
Er der nogen der har prøvet det?
Nitter
Nitter
Postnr: 7700
Nitter Nitter
dooit skrev den 27-09-2018 13:24:10
 Nej, hvis ventilkeglen er lidt utæt kan du se at spytklatten stille og roligt hæver sig på samme måde som det var på dit hjul du tæthedsprøver ventilkeglen.
Desværre har gummi det ikke så godt med for meget varme. Dog vil jeg mene at 6 år er for kort en levetid til en expansionsbeholder.
Du kan prøve og smøre noget barberskum ud over selve gummidelen af ventilen for at tjekke for tæthed. Hvis det bobler stille og roligt ved du hvad/hvor det er galt.
Det har grangiveligt været endnu dyre at vedligeholde et olie/gas-fyr eller varmepumpe.
Mvh. Leif.
Onliner:
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Der er jo flere slags dækpiloter, nogen med skum andre med gele, fælles for dem er vist noget med petroleum og alkohol.
Jeg tror nu ikke (dog uden 100% at vide det) at stadset kan trænge ud i selve anlægget hvis membranen bliver lidt utæt, luftsiden vil nok først blive fyldt op med vand, og det vil man jo næsten straks opdage.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Nu er det jo overhovedet ikke kritisk hvis der skulle komme lidt forurening i det vand. Det er jo i forvejen sort og beskidt og absolut ikke egnet til drikkevand.
m.v.h. Erik
Nitter
Nitter
Postnr: 7700
Nitter Nitter
ev elmand skrev den 28-09-2018 07:59:52
Jeg vil personligt ikke have noget sådanne, lige ud sagt lort, i mine ventiler så de måske kommer til at køre trægt/sætter sig fast.
Mvh. Leif.
Onliner:
Nitter
Nitter
Postnr: 7700
Nitter Nitter
 Glemte helt at advare mod du forsøger at bruge den gamle beholder som tryktank til luft. Hvis du ved et uheld kommer til at pumpe for meget luft i, mangler den den lovsikrede overtryksklap på beholderen der skal springe af før beholderen revner. Beholderen mangler også den lovpligtige trykprøvning. Revner beholderen kan man godt risikere der flyver masser af jernsplinter rundt i lokalet. Det er nogenlunde at sammenligne med en pæn stor håndgranat !!!
Mvh. Leif.
Onliner:
dooit
dooit
Postnr: 9240
dooit dooit
Ja kører så stadigvæk med den gamle beholder. Jeg har sat den lille kompressor ind i fyrrummet og hver anden dag justerer jeg lufttrykket. Lidt besværligt, men alt bliver jo en vane.
Jeg har købt en ny, men fandt ud af at på den var der tilgang i toppen. Den jeg har nu er en membranhydrofor.  Da jeg fik den udleveret, sagde de at det var det samme. Det er så ikke helt den samme som den ny, ellers fra samme fabrik. Der skal så laves en del omforandring, så laver det først senere.
Det skal siges at dengang kostede trykeksp.beh. og membranhydrofor det samme.
Thomas_Mygind
Thomas_Mygind
Postnr: 2880
Thomas_Mygind Thomas_Mygind
Jeg havde også en trykeks.tank som ikke dryppede vand - men alligevel så tabte den tryk. Troede i nogle år at det var ventilen - og at jeg tabte lidt vand løbende.
Men, da gasmanden sagde at den var utæt - så jeg skiftede tryk.eks.tanken - og nu holder det tyrk på 3. måned.
Årsagen er at luften i system (eks.tanken) absorbere luft - som derefter løbende udluftes via udluftningsventilen - og trykket derfor falder.
Hvis jeg var dig ville jeg skifte tryk.eks.tank.
