Kabler til antenne og net opsætning
Christian M
Christian M
Postnr: 6700
Christian M Christian M
Hej er igang med renovering, og skal nu ha sat tv og net til.
Der bliver bygget en boks med en inspektionslem i.
- Fra boksen ude ved vejen går der et antennekabel ind (til højre).
- Alle de kabler jeg holder i hånden er hhv antenne og cat6 netkabler, som er trukket ud til hver enkelt rum.
Hvordan skal jeg gøre det her?
Jeg tænker:
- Hovedantennekabel i den hvide antennefordeler (den til højre)
- Alle antennekabler i antennefordeler, samt et antennekabel over til modem.
- Netkablerne i den hvide fordelerboks
- Forbinde den hvide fordelerboks (net) med den blå boks. (Kan den hvide undgåes, og så sætte et stik på kablerne og føre dem direkte i den blå??)
- Koble den blå boks til modemet.
- Strøm på via stikkontakt.
Mvh. Christian M
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Du kan køre dit bundt med netværk direkte i swichen, den blå. Og forbinde denne til modem.
Men det rigtige er at afslutte dine kabler i den hvide boks, og forbinde den hvide boks med switchen med korte kabler.
Dit modem skal sidde i antenefordeleren i en port med returvej, ellers får den ikke forbindelse til nettet.
Alle ubrugte tv udtag skal termineres med 75ohms termineringer, ellers får du et ringe signal.
Elektronikteknikeren
Christian M
Christian M
Postnr: 6700
Gregeren skrev den 26-09-2018 19:35:45
Hej. Tak for svar
Hvilken port skal jeg vælge til modem? Tænker at antennestikket skal i den der hedder “in” til højre?
Mvh. Christian M
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Ja, og så skal du lige slå din antenneforstærker op på Google og finde ud af om den indeholder en returvej
  1. Kabler
    Lav-Hus
  2. LK IHC net
    Lav-Hus
  3. Hvilke dåser til net, antenne, strøm?
    Belysning
  4. Kabler gennem fiberplader?
    Lav-Hus
  5. NET-1
    Lav-Computer
