løsne tagpap ved sternkant
kimpolo9n
kimpolo9n
Postnr: 6920
kimpolo9n kimpolo9n
Jeg vil have skiftet sternbrædderne på min garage , som er med flad tag og tagpap , så jeg vil lige høre om i ved om man kan løsne tagpap , som går lodrer op fra tag og ca 6 cm op ad sternbrædde ?    Kan man varme det fast igen  og måske også give det varme for at løsne det , Hvad tror i ?
Fiahgt
Fiahgt
Postnr: 9240
Fiahgt Fiahgt
Du kan bare skære det rent og brænde en ny strimmel på igen
kimpolo9n
kimpolo9n
Postnr: 6920
kimpolo9n kimpolo9n
Kan jeg ikke trække tagpappen forsigtig fra sternbrædden der skal skiftes , og når jeg har monteret den nye , klæbe det på igen , evt. med asfaltklæber eller varme
  1. Tagpap
    Lav-Hus
  2. utæt tagpap på garage råd søges
    Lav-Hus
  3. Tagpap.
    Lav-Hus
  4. tagpap
    Lav-Hus
  5. Tagpap
    Lav-Hus
