fif til opmåling af forskalling nye lofter
jade
jade
Postnr: 8700
jade jade
Hej Alle LDS'er
Vi overtager snart vores nye 70'er hus, som skal have en kærlighånd :-)
Vi skal have troldtekt lofter i alle rum i huset, og i den forbindelse søger jeg et par fif, til opmåling.
hvordan måler jeg bedst op til forskallingen/troldtekt pladerne. monterings vejledingen siger find centerlinien og arbejd ud fra den. men hvad skal jeg måle i forhold til. det er jo ikke sikkeret at væggene er helt lige og i vinkel.
vi har et stort køkken alrum og stue som er L formet. ellers er de andre rum firkantet.
Kermit_369
Kermit_369
Postnr: 7860
Kermit_369 Kermit_369
Det første råd: anskaffe dig en laserafstandsmåler. Køb en fornuftig en, den kan jo bruges senere også. Det vil gøre opmålingerne så meget meget nemmere. En blok med ternet papir til at tegne op på. Så kan du bedre se hvordan det vil tage sig ud, hvis du starter med en hel plade midt i eller med en samling midt i. Dette gælder altså også i de mindre rum, hvor plade størrelsen jo er anderledes i forhold til loftets størrelse. Ellers gælder der de samme "regler" som ved fliser altså at smalle strimler skal undgåes m.m.
Og når det drejer sig om et helt hus så vil jeg klart anbefale at du får fat i en gipshejs ( låner/lejer/køber) da det vil gøre opsætningen langt mindre stressende. Det er ikke så meget med at løfte de forholdsvis lette plader, men til at holde dem mens man sikrer sig at pladen er skubbet ordentlig mod de andre inden skruer sættes i. Og lige på det punkt skal der ikke sjuskede. Og så find et langt LIGE brændt eller en retholdt til at skrue op til at starte plade opsætningen imod.
Og lige et sidste råd: få pladerne hjem i god tid så de kan ligge indendøre og akklimatisere sig inden opsætning. Følg fabrikantens anvisninger. Måske endda pinde dem op.
Og bare brug noget tid på planlægning, du skal jo forhåbentlig se på de lofter mange år fremover og vil en overspringshandling da være ærgerlig.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Det vil altid være muligt at få den sidste stribe plade til at være mere end 1/2 delen af pladebredde i almindelige firkantede rum. Der hvor der er L formet rum kan det komme på tale med lidt kompromis som så skal være på den mindst synlige væg. Husk også at planlægge elinstallation og evt. udsugning så det rammer fornuftig på pladerne.
m.v.h. Erik
jade
jade
Postnr: 8700
jade jade
Tak for rådene.
Jeg vil tage over og måle alle rum op. og lave en tegning af hver rum. Gipshejs og afstands måler (bosch blå serie) har jeg :-)
Jeg vil følge rådet med planlægning af el og ventilation, og får først sat loftdåse af, når der er forskallet, så jeg kan se hvor det rammer på en plade
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Husk lige at tjekke om det er bakkant eller forkant på afstands måler der er 0 punkt. Det ved du sikkert godt, men i forbindelse med et industribyggeri skulle vi have ført en del rør ned til robot svejsere Argon, argonmix, trykluft m.m. Smedesvenden vidste det ikke så alle rør var afsat 15 cm forkert så det måtte flyttes enkelte døre.  Hans afstandsmåler var netop den længde.
m.v.h. Erik
jade
jade
Postnr: 8700
jade jade
det er noteret :-) meget uheldig smedesvend
jade
jade
Postnr: 8700
jade jade
Så har jeg været ved at lave en plan for stue/alrum. jeg synes det er svært at undgå de smalle plade stykker i sider og ender.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Hvis du rykker det hele, så du undgår den strimmel, du har på den nederste kant på din tegning, så får du en bredere kant de andre steder. Det vil nok se pænere ud.
jade
jade
Postnr: 8700
jade jade
Nu har jeg prøvet at optimere på loftet. men ender et par steder med et par tynde stykker. det kan vel ikke være anderledes, og er det muligt at lave et pænt stykke der kun er 8cm?
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Prøv at rykke det hele nedad på tegningen, så det stykke på 8 cm. bliver større. Samtidig kunne du prøve at rykke lidt til venstre på tegningen, så du får fjernet strimlen til højre ved indhakket. så bliver strimlen på 12 cm også større. der er ingen der siger at det absolut skal være symmetrisk om midten. Det dur ikke, hvis det giver smalle strimler i kanterne.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Prøv at rykke det hele så de 25 cm forsvinder, og ryk det hele lidt til højre, så strimlen til venstre bliver større.
jade
jade
Postnr: 8700
jade jade
hvis jeg fjerner de 25cm + 5cm af første plade, så der er til hvis væggen er skæv, den er 16m lang. så vil første plade blive 55cm. problemet kommer så i toppen, der vil blive en strimmel på kun 7cm
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Ja det kan jeg godt se, det dur ikke. Så bliver du nødt il at have de 25 cm., du begyndte med nederst på tegningen.
Picarro
Picarro
Postnr: 2800
Picarro Picarro
Nu spørger jeg måske dumt, men ville det være muligt at lave en indbygningsreol, et hel-vægs TV møbel med indsænkede højttalere, eller lignende, der hvor de 7cm mangler? Så kunne man komme rundt om det på den måde..
