Varenummer på Lyskilde eller en produktbeskrivelse (Cosna)
MartinG
MartinG
Postnr: 4360
MartinG MartinG
Er der  nogen der kan genkende denne sag som vis på billede ?
Købt hos Harald Nyborg, den er desværre udgået hos dem.
Det er trist at skal udskifte de resterende lyskilder,  så hvis nogen kender varenummeret på den?
Eller kender en produktbeskrivelse på den?
Hilsen Martin G.
Går og roder med lidt af hver : -)
sinkodingo
sinkodingo
Postnr: 2500
sinkodingo sinkodingo
Hvis de ikke er til at få. Vil jeg nu udskifte dem med en anden lyskilde, så længe du overholder  den samme kelvin og RA-værdi. burde du ikke få de store problemer
KimHøjriis
KimHøjriis
Postnr: 7441
KimHøjriis KimHøjriis
Er du sikker Gregeren? Har haft 18 af de som Martin har på billedet i mit hus. De er desværre allerede begyndt at dø efter 2 år. Købte dem du linker til, i det jeg synes det var samme specs, men der er tydelig farveforskel på de to lyskilder, så jeg måtte bytte lidt rundt så samme lyskilder var i brug i hele rummet.
MartinG
MartinG
Postnr: 4360
MartinG MartinG
KimHøjriis – ja de har  nu et meget godt lys de der , dem på linket har 2700 Kelvingrader og er mere gule varme hvid : -) en dem på 3000 Kelvingrader
Jeg har prøvet at købe to samme sæt lyskilder, med samme data og varenummer, men alligevel kan men se der er farveforskel :-),  er der ikke noget med der er 16 millioner farver at vælge imellem så er det måske heller ikke let at ramme lige nøjagtig den samme Kelvingrader,  hvis der bruges andre komponenter til fremstillingen af den samme type lyskilde: -)
 Synes  ikke det er til at finde nogen GU10 på 3000  Kelvingrader
sinkodingo
sinkodingo
Postnr: 2500
Når du køber sådanne nogle billige lyskilder, har de generelt en meget dårlig ensartet belysningen, grundet det der hedder Mcadams step. Dvs. de spreder lysfarven (kelvin) meget og derved opnår du farveforskel. Hold jer til lyskilder med  Mcadams step 3 ved indendørs belysning
MartinG
MartinG
Postnr: 4360
MartinG MartinG
sinkodingo - Hvad så med ude dørs belysning?
Hvilken Mcadams step ville der være best der?
sinkodingo
sinkodingo
Postnr: 2500
Der betyder ensartetheden ikke det store. så der kan du sagtens have en Mcadams step mellem 4-5. Skalaen går fra 1-5 hvor Mcadams step 3 er defineret som værende god.
