Samling af rør i/under støbtgulv
megelundo
megelundo
Postnr: 8600
megelundo megelundo
Vores hus fra 1971 er født med 1-strengs varme-anlæg.  Installationen er udført med 3/4" rør der snævrer ind til 1/2" rør ved hver radiator. Jeg kunne ifbm. renovering af vores køkken godt tænke mig at sløjfe ca. 8 m rør der "slår et sving" ind i huset, idet de bliver overflødige. Findes der en løsning hvorpå man kan fjerne det overflødige rør, og samle hovedstrengen igen? Tænker på noget ala en union (som vel ikke er lovlig at samle i gulvet), eller findes der fittings med "links-gevind" i den ene ende således at et stykke rør samles i begge ender når man drejer samme vej på røret?
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Der er vel en masse gevindsamlinger i gulvet allerede?
Det er efterhånden mange år siden jeg har set en muffe med ret- og linksgevind. Tror de er udgået af programmet. Hvis du har gevindsamlinger i gulvet nu, ville jeg ikke have de store betænkeligheder ved at samle rørene med en union. Vent dog så længe som muligt med at skjule unionen, og spænd lige efter en ekstra gang.
Det rigtige er "svejsesamlinger", men det er ikke for amatørere.
Epoxymanden
Epoxymanden
Postnr: 4300
Epoxymanden Epoxymanden
Eller brug primofitter, så slipper du også for at skære gevind.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Du kunne bruge et langgevind, som fylder mindre i diameter og er mindst ligeså tæt som en union samt mindre change for utæthed.
  1. union
    Lav-Hus
  2. r
    Lav-Hus
  3. Gevind
    Værktøj og maskiner
  4. Etablering af ventilation i tagfod ifbm. hulmursisolering
    Lav-Hus
  5. Afmontering af union
    Lav-Hus
