Hvordan bekæmpe ukrudt?
Jeg passer en have have, der har nogle problemer med følgende planter/ukrudt?
Mit spørgsmål går på hvad det/de hedder, og hvordan jeg bedst bekæmper det?  Jeg har lidt lyst til at bruge noget round-up, men ved ikke, om det er en god idé?
De bedste hilsner
Simon
Jeg vil mene det er Japansk Pileurt og Løvefod. Kan stort set kun bekæmpes med knofedt (opgravning af rødder) eller tildækning med sort plastik og jord - med mindre du ikke vil anvende Roundup.
Brug kemi: Slå planterne ned til 5 cm højde med fx en le og sprøjt ukrudtsmidlet glyphosat ned i stænglen – fx Roundup - og gør det samme et år efter. Du kan også beskære japansk pileurt sidst på foråret eller om sommeren og derefter sprøjte den nye vækst med glyphosat. Sprøjt mindst 2 gange yderligere.
Fjernet af moderator
(Årsag: Ren reklame )
Denne bruger er blokeret pga. overtrædelse af ordensreglerne.
Du skal virkelig gå effektivt efter din pileurt.
Det er en satans til plante som kan ødelægge en hel have,, hvis den får lov.
Slå den så meget som muligt. Planter dør, jo, hvis de ikke har noget grønt, over jorden.
Bliv ved med at slå dem ned, væk.
Grav rødderne op, hvis du orker.
Den anden kan jeg ikke sige noget om.
