Renovering af Stald
Mads Butch
Mads Butch
Postnr:
Mads Butch Mads Butch
Jeg overvejer at renovere en stald, så den kan blive brugt som beboelse. Der er hvælvede lofter og stål-stolper i rummet. Jeg vil nedbryde det eksisterende betongulv og støbe nyt gulv med isolering og gulvvarme. Men hvordan forholder jeg mig så til stålstolperne i rummet? Skal jeg understøtte med noget andet mens jeg bryder betonen op? Og hvad betyder det at en hel række (5 stolper) er skæve?
Håber I kan hjælpe mig videre.
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
Fotoet fortæller os intet. Nye billeder af konstruktionen og staldens dimensioner, så bliver det nemmere at komme med råd.
Postnr: 7000
Søren O Søren O
De "skæve" stolper var tidligere meget brugt. Skal du til at flytte stolper vil jeg anbefale at du sætter dem i lod. Hvis du ikke skal have noget på loftet kan du sikkert godt undvære nogle af stolperne. Under ombygningen kan du understøtte med "soldater".
Mads Butch
Mads Butch
Postnr:
Tak for svar.
Rummet måler 12,50 gange 13,85.
Der er 15 stolper i alt i rummet placeret 3x5.
Her er der nogle flere fotos af rummet:
Gør det det nemmere at komme med råd?
coes
coes
Postnr: 9400
coes coes
Fjern alle stolperne, så du får et stort rum uden hindringer.
Gør sådan (forsimplet):
- Lav et hul muren i begge ender af loftet og skub/løft stålbjælker i passenden dimension ind over loftet.
- Svejs de tværgående stålbjælker, der ligger mellem hvælvingerne, sammen med de langsgående, der er lagt ovenpå.
- Fjern stolperne i stalden
- Færdigt arbejde
Mads Butch
Mads Butch
Postnr:
Ja det er da en meget bedre løsning. Tusind tak for at tænke når jeg ikke selv kan:-)
djaydjay
djaydjay
Postnr: 7200
djaydjay djaydjay
Hvis det er den løsning du vælger, vil du så lige opdatere os om hvilken dimension stålbjælkerne skal have ?
Umiddelbart tænker jeg der skal sindsyg store bjælker til, hvis de skal kunne spænde over enten 12,5 eller 14 meter, og samtidig kunne bære et helt hvælvingeloft.
Jeg har engang set en løsning, hvor jernbjælkerne i hvælvingerne blev stroppet op i en konstruktion på loftet og alle stolper i rummet var fjernet.
/!---------!\  Den skrå er hæftet på jernbjælke mellem hvælvinger helt ude ved muren, den lodrette er hæftet ned gennem loftet til de langsgående jernbælker (dem hvor der nu er stolper under), den vandrette forbinder oppe i toppen i hanebåndshøjde.
Der var så sådan en for hver anden eller tredje hvælving.
Det var lavet med IPE bjælker på 100 eller 120mm.
Men det kræver nok lige lidt beregninger, og en dygtig svejser :-)
perhans
perhans
Postnr: 4320
perhans perhans
Er meget interesseret i at høre hvad du beslutter dig for, da jeg har en stald der minder meget om din, jeg også snart skal renovere.
