Jeg bruger altid en korthåret malerulle i stedet for en pensel, det giver en helt glat overflade. Skyl den i rindende vand før du begynder, for at fjerne løse fnuller. Hvis du har en kompressor, kan du blæse den igennem med en luftpistol, (hvor rullen er monteret på håndtaget). Jeg rengør rullen hver gang, ca. 1 dl. terpentin i malerullebakken og kør rullen frem og tilbage som når du kommer lak på rullen, gentage et par gange indtil det meste af lakken er opløst. Derefter presses det sidste af terpentinen ud i et stykke køkkenrulle, (avispapir dur ikke da det ikke suger), kør rullen frem og tilbage som når du er ved at lakere, indtil der ikke kommer mere terpentin på køkkenrullen. Du kan gentage ovenstående med ny terpentin hvis du stadig synes der er lakrester tilbage i rullen. Derefter vask rullen i vand med opvaskemiddel, gentag indtil rullen føles ren, og blæs den derefter igennem med luftpistolen, (hvis du har en).
Og gør som de andre nævner, tør pladen af med hårdt opvredet fnugfri klud. Du vil blive forundret over hvor meget støv der sidder på kluden bagefter.
Du "sliber" pladen mellem hver lakering med let hånd, dvs. der slibes for at fjerne rejst træ og eventuelle nupper, et strøg eller to med sandpapiret er som regel nok, føl efter med hånden.
Pladen skal lakeres på begge sider for at undgå at den krummer/buer. Det samme er der på de bordplader man køber, hvor der er balancepapir eller kontralaminat på modsatte side.
