Rør mellem rækkehuse - hvad kan det være?
Feierskov
Feierskov
Postnr: 5270
Feierskov Feierskov
Jeg har købt et rækkehus med fladt tag, bygget i '69 og i den ene ende af huset går en lang kasse i husets bredde, som er gennemgående i hele rækken.
Jeg fik at vide af mægleren at der var nogle rør derinde og siden de er gennemgående antager jeg at jeg ikke kan gøre noget ved dem uden at påvirke andre.
Kassen er ca 50x50 cm og er ikke videre pæn, så hvis jeg kunne slippe for den, ville det være rart.
Er der nogen der kan fortælle hvad det kan være, er det noget man kan fjerne, reducere eller lægge om på en måde?
På forhånd tak!
larsen56
larsen56
Postnr:
larsen56 larsen56
Gas, fjernvarme, kloak eller vand, et  foto af rør ville hjælpe.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Det har jeg aldrig set. Så det kunne være interessant med et billede.
m.v.h. Erik
Feierskov
Feierskov
Postnr: 5270
Feierskov Feierskov
Jeg har desværre ikke nogen billeder af indholdet, kun af selve rørkassen, som kan ses over vinduerne.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Ok den går indendørs. Jeg havde i min fantasi forestillet mig udendørs.
Jeg tror næppe der er rør deroppe, så ville der have været nedføringer. Det er nærmere den bærende bjælke som holder taget. Du må kunne se på bygningstegning hvordan det er lavet. Den kan du sikkert se på kommunens hjemmeside.
m.v.h. Erik
jetdirect
jetdirect
Postnr: -
jetdirect jetdirect
Hvis det skulle være en bærende bjælke skulle der så ikke også være samme "kasse" i den anden side af huset.
er den hul og banke på ?
Hvis den er hul kunne man med et endoskop bore et hul og tjekke hvad der er i kassen
hvis det var radiator rør der løb i kanalen så vil den stadig være for stor til det. løber dine radiator rør ikke ned i gulvet ?
GSH
GSH
Postnr: 4200
GSH GSH
I stuen ser det ud til at der ikke er bæringer/søjler imellem vinduerne, derfor et frit spænd på ca. 5,5 meter. I så fald må der være en skjult bjælke inde i kassen. Kassens størrelse kan være pga. brandbeskyttelse.
Der behøves ikke nødvendigvis at være tilsvarende kasse i den anden side af huset, hvis der ikke er tilsvarende vinduer.
Feierskov
Feierskov
Postnr: 5270
Feierskov Feierskov
Den er kun i den ene ende, men det er også kun dér der er vinduer i hele bredden, som du siger, GSH. Det kunne godt tyde på jeres bud omkring noget bærende er plausibelt.
Brandbeskyttelse skal naturligvis tages alvorligt, men mon ikke det kan laves mere kompakt i disse moderne tider.
Radiatorrør er i gulvet og der løber rigtigt nok ikke noget ud af kassen på nogen måde. Det var også derfor det undrede mig at det skulle være rør, som mægleren fortalte.
Jeg har overvejet muligheden med endoskop, jeg skulle nok have gjort noget ved det da jeg var i gang med den store renovering.
Jeg tror måske jeg kigger på det igen, hvis jeg beslutter mig for nye lofter om et par år.
Mange tak for svarene, i denne omgang!
