Bent Andersen skrev den 21-09-2018 22:50:40
Hvis Philips, Ledvance og hvemsomhelst sælger LED-rør som passer i størrelse og spænding/effekt i et klassisk armatur, så skal det bare virke. Basta!
De yder kun garanti på de ballaster de selv har testet. Dem kan man finde via deres respektive hjemmesider. Så da jeg skrev at de yder ikke garanti var lidt overdrevet. Men det er noget de fleste elektriker/ El-installatører ikke ved.
Der er iøvrigt rigtige mange landmænd der har fået lavet en Retro-fit løsning. Vi har snakket med en del landbrugskonsulenter Vedr. ovenstående og hvad de har sagt til os så er det noget de vil viderebringe til brancheorganisationen Vedr. garanti og ansvar.
Hvis ikke det er tilfældet, så skal de omdesigne produktet så det virker.
Og hvis ikke de kan dét, så skal de lade være med at tilbyde produktet.
Det kan ikke være rigtigt, at man som forbruger skal finde ud af, om en E27 230 V LED-lampe kan bruges i en gammel E27 skruefatning. Og det kan ikke være rigtigt at et LED-rør som passer i et klassisk armatur ikke virker.
Punktum!
Hvis det skal være lige efter bogen ja så er der mange henseender at tage hensyn til.
efry skrev den 21-09-2018 23:50:44
Så skal man nok ikke bestille disse pærer til brug i hjemmet.
https://www.startrading.com/schonen...v-357-71_p
Det vil nok kun være et ret kortvarigt glimt, som man ser.
Du skal som forbruger kigge efter CE- mærke og gerne Enec mærkning.
