Kan der laves gulv til loft vinduer i dette 70'er hus?
KathrineF
KathrineF
Postnr:
KathrineF KathrineF
Vi har købt et skønt 70er hus, som på sigt skal have en større renovering, og er så småt igang med at lave vores "ønskeliste" til ændringer :)
Vi kunne rigtig godt tænke os at åbne mere op med vinduer fra gulv til loft. Men vi er i tvivl om, om det er muligt uden en ændring af tagets konstruktion. Er der nogen, der kan svare på det ud fra billederne af huset? Det vi hæfter os ved er den bjælke/træramme, der er ovenpå vinduerne nu, som er en del af loftshøjde indenfor. Spærene går diagonalt på vinduespartiet.
Mvh Kathrine
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
æhhhh - du HAR da vinduer fra gulv til loft! Remmen over nuværende skydedør er gennemgående i hele huset og bærer hele taget!
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik
Selvfølgelig kan du fjerne remmen over dine vinduer.
Du piller bare taget af, flytter remmen op og lægger taget igen
1-2-3-vupti og en meget, meget stor pose penge fattigere
KathrineF
KathrineF
Postnr:
KathrineF KathrineF
Tak for svar 😉 tænkte nok det ville blive meget omstændigt at få vinduerne de sidste 20-30 cm op 😅 taget skal skiftes - muligvis også spærene. Muligvis et helt tåbeligt spørgsmål, men ved I om det vil være meget dyrere at få hævet taget lidt (og dermed loftshøjden), hvis konstruktionen alligevel skal skiftes? 🙈😇
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Jeg vil absolut  ikke kalde det et tåbeligt spørgsmål.
Men det er i hvert fald et tåbeligt projekt at sætte i gang, hvis man ikke er mange gange millionær. Det vil koste mange penge, gå ud over husets udvendige arkitektur, og det vil stort set ikke ændre noget indendørs.
Den rem der ligger over vinduer bærer hele tagkonstruktionen.
Selv med de vinduer der er der nu har i jo en uimodståelig udsigt.
m.v.h. Erik
Rantzau
Rantzau
Postnr: 2970
Rantzau Rantzau
Husk også at vinduer helt til loft, vil afslører alle ujævnheder i loftet.
