Er det ikke pudsigt hvordan ting har det med at dø 3 i træk? Nåmen min nr 3 i denne omgang er min 2hp kompressor som ellers har tjent mig vel i mange år. (Måske er det problemet....)
Den bygger fint trykket op til 8bar som er meget normalt. Når jeg så trykker på aftrækkeren på pistolen kommer der kun en lille sniger-fis ud af den. Først troede jeg at pistol eller lynkoblingen i kompressor enden var defekt. Men min anden pistol er det det samme med. Og efter rens og silicone holder koblingen tæt. Jeg er sikker på, at jeg kan høre en svag siven af luft når jeg trykker på aftrækkeren, som hører op efter få sekunder igen. Selve slangen er også tæt. Tømte den for kondens og vandet fra tanken var rent og fint.
Jeg har haft skruet op for udgangseffekten på regulatoren ved udgangs koblingen. Jeg har skruet ned for trykket på ydersiden(udgang)igen, og skruet lidt ned for trykregulatoren i presostat-huset. (Den med den store fjeder.) Men den fiser stadigvæk bare omend den holder trykket i tanken.
Har du en tanke mht hvad problemet måske er, er du meget velkommen til at dele din teori.
