Naboens asbesttag
Stratocaster
Stratocaster
Postnr: 7000
Stratocaster Stratocaster
Hejsa
Jeg har en for mig uheldig nabo, som har købt huset for istandsættelse og vidersalg.
Han regerer på uheldige tider af døgnet med larm fra vinkelsliber og så meget mer, som denne tråd ikke skal handle om.
Idag borer han så nye huller i hans gamle tag, som iflg. papirerne er fra 1969, så derfor asbestholdige.
Jeg fortæller ham mens det foregår, at jeg ikke vil finde mig i at han bearbejder noget i asbest, fordi jeg vil ikke lægge parcel til asbest, da mine børnebørn skal lege frit i haven, og derfor vil jeg ikke ha det lort på min grund. Jeg fik bare svaret fra ham, om jeg ikke havde andet at gå op i.
Jeg optog iøvrigt seancen med min mobil, som sikkerhed for at det skete.
Hvad vil i råde mig til at gøre, for at sætte en stopper for dette.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Nu er det jo sikkert nået til et punkt hvor det gode naboskab er gået fløjten. Ellers vil jeg faktisk holde med din nabo, find noget andet at gå op i.
Naturligvis larmer og generer det i en periode når et hus skal renoveres, det må man tåle når man har valgt at bo i en by.
Der kommer ikke asbest på din grund fordi han borer et hul i taget.
Men ellers tror jeg da at de har prøvet at få lignende bagatel henvendelser på teknisk forvaltning, så det er der du må gå hen.
m.v.h. Erik
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr: 8700
Frank Chr. Frank Chr.
Asbest er bestemt noget man skal tage alvorligt. Man må hverken bore, ridse, save, knække asbestplader. Alt asbest arbejde skal anmeldes til kommunen 2 uger i forvejen. Modsat risikerer grundejeren efterfølgende at få kortlagt sin grund som forurenet. Herudover modtager han et påbud om oprensning af sin grund, hvilket kan være dyrt. Konstateres det, at asbestfibrene er spredt til nabogrunden, skal denne også renses op på forurenerens regning.
Sakset fra Assens Kommune.
Stratocaster
Stratocaster
Postnr: 7000
Tak for svar - fra naboens grund er der ikke een meter ind til vores grund. Og indrømmet naboskabet har desværre aldrig været tilstede.
Nabohuset har haft 4-5 ejere siden vi flyttede ind. De forrige ejere, var på et tidspunkt ved at slæbe en højtryksrenser op på selvsamme tag, hvor jeg for ud, for at fortælle dem at jeg ikke ville ha de spulede et asbestholdigt tag, så det tog de til efterretning, og brugte en vandslange og skurebørste til at rengøre taget.
El-manden - det kan godt være at jeg går i små sko, men jeg vil ikke ha bare eet gram asbest ind på min grund, der som sagt ligger klods op af naboens.
Du har selvfølgelig ret, jeg får ikke noget ud af henvendelse til kommunen, tror måske også jeg bare skulle ha' luft.
KSC
KSC
Postnr: 8000
KSC KSC
Der er ikke krav om, at arbejdet skal anmeldes til kommunen, når det er mindre reparationer, hvilket at bore huller er! Se evt. AT vejledning C.2.2.1
Der udover overreagere du nok lidt! Din grund bliver altså ikke forurenet af, at han bore et par huller.
/K
Stratocaster
Stratocaster
Postnr: 7000
Tak for henvisningen - jeg kan læse, at jeg med rette har stoppet de forrige ejere i at højtryksspule taget
1.3.2. Forbud mod højtryksspuling
Højtryksspuling, herunder våd sandblæsning af asbestholdige materialer, er forbudt. Dette indebærer, at svampe o.l., fx på tage kan fjernes med en blød børste og en blød vandstråle.
Og jo jeg overreagerer nok lidt, som kræver en helt ny tråd, vedrørende naboskab men jeg vil ikke ha' eet gram asbest fiber på min grund - basta.
KSC
KSC
Postnr: 8000
KSC KSC
Min pointe er jo netop, at du heller ikke får det fordi han borer et par huller.
/K
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr: 8700
Hmm.. nu har jeg pløjet Arbejdstilsynets vejl. C.2.2.1 igennem og der står intet om at det er tilladt at bore huller i asbestplader. Til gengæld står der at mindre repr. arbejder så som at forsegle huller er tilladt - og det er jo noget helt andet.
Her fra Assens Kommune: https://www.assens.dk/media/2291/as...rettet.pdf
Stratocaster
Stratocaster
Postnr: 7000
Jeg har også været vejledningen igennem og finder heller ikke en tilladelse til at bore huller...kan du ikke henvise til hvilket afsnit.
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr: 8700
Man kan iøvrigt læse at elektrikere godt må bore huller i asbesttag ved montage af solceller, dog under forudsætning af at arnestedet (borehullet) støvsuges eller befugtes under processen.
nl89
nl89
Postnr: 3730
nl89 nl89
Kort og godt , find dig en ny hobby :p
Livet er ikke altid pure love
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
" Jeg vil ikke finde mig i " - " Jeg optog seancen " - " hvor jeg for ud, for at fortælle dem " Det er netop attituden som jeg læser både på og imellem linier der gør at du aldrig får et godt naboskab.
En kop øl og en snak om dine holdninger plejer at føre til meget mere samarbejde og langt mindre stress ( luft der skal lukkes ud)
m.v.h. Erik
Natur
Natur
Postnr: 0000
Natur Natur
Æv - jeg kan godt forstå bekymringen med asbest - og havde nok også selv "nævnt" det, hvis naboen ville højtryksrense et asbesttag.. nok mest for at redde dem for en kæmperegning.. MEN - der er forskel på, hvordan man gør det..
Der er desværre nogle mennesker, der altid får dårlige naboer.. men vi har altid været "heldige" at få gode, rare, samarbejdsvillige naboer
Tag nu den kop øl med over til den flittige nabo, og få en snak - UDEN at optage...
Viljen til at ville, giver evnen til at kunne!
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Hvis du vidste hvor meget der stadig indeholder asbest.... du har flere gram end du aner, fra mange andre kilder. Så ud og jag alle dem med brændeovne, der fyrer med gamle gummistøvler... go jagt
  1. Asbestholdige tagplader.
    Lav-Hus
  2. Nabo har fældet træer på vores grund
    Jura, reglementer og krav
  3. Naboens mur på vores grund
  4. Er det asbest
    Lav-Hus
  5. Er der asbest i dette tag??
    Lav-Hus
