Skimmel pletter og behandling af klinkefacade i lærketræ
skikir
skikir
Postnr: 7362
skikir skikir
Hej. Vi har et hus der er beklædt med klinkebrædder af Lærketræ. Det har fået behandling med skibs olie ca 5 gange på 12 år. Sidste gang for 3 år siden. Nu er det blevet temmelig grimt med sorte pletter og er lidt i tvivl om hvordan vi redder det  eller om man skal male det mørkegrå med hvid udhæng (som konen foreslår) . Har kigget mange steder på nettet og flere steder er der gode forklaringer og råd, men mange af dem kommer det an på hvad det har været behandlet med før.?Jeg så bl.a. et råd herinde med gori 11(som er vandbaseret) efterfulgt af heldækkende gori 100 Advance (som er oliebaseret) ? Kan det passe?
Eller er der nogen der har et godt råd. ?
Vedhæfter billeder hvor det  er sprøjtet med 1-10 blanding rodalon og derefter vasket ned med rent vand. Men synes ikke det tog de sorte skjolder. Resten er ikke vasket. Sorry billeder er lidt hulter til bulter.
Rantzau
Rantzau
Postnr: 2970
Rantzau Rantzau
Lærk er ikke så sart i forbindelse med Rodalon, og er kun klassificeret som et rengøringsmiddel.
Misfarvningerne på billederne vurderer jeg at tilhører den lidt mere genstridig art som du bør få fjernet inden yderligere overfladebehandlinger.
Med en dækkende maling skal mikroorganismerne dræbes forinden. Brug eventuelt ufortyndet Atamon (bruges til syltning og misfarver ikke lærk) eller Rodalon også ufortyndet.
Atamon er særligt virksomt mod de mikroorganismer der farver lærk sort, hvor Rodalon er mere bredspektret. Hvad du vælger afhænger af hvor slemt huset er angrebet af misfarvningerne og hvor godt de sidder fast.
Du kan eventuelt bruge krystalsæbe efter grundig afvaskning af Atamon eller Rodalon rester. Krystalsæbe nedbryder ikke harpiksens antiseptiske egenskaber, men nedbryder både maling og olierester helt eller delvist.
Under alle omstændigheder tilråder jeg det sorte stads fjernes før det dækkes med noget opakt for ikke at opleve ubehageligheder senere.
For både Atamon og Rodalon gælder, at fungiciderne fordamper efter kort tid og er derefter virkningsløse. Der bør maksimalt gå 8 -10 dage mellem desinficering og dækkende maling.
Brug IKKE terpentinbaserede malinger på nåletræ med højt harpiksindhold udendørs.
Du kommer ikke uden om knofedt såfremt du ønsker en hel eller delvis transparent overflade uden underliggende misfarvninger. Disse olier/malingers indhold af fungicider er også flygtige, som betinger hyppigere efterbehandlinger.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Ja det ligner svampeangreb, som gør træet sort.
Jeg lavede noget beklædning i lærk, og blev anbefalet at sprøjte den med svampe dræber, på alle flader, inden opsætningen, hvilket jeg så gjorte.
Hellere eje, end at leje.
skikir
skikir
Postnr: 7362
skikir skikir
Tak for det gode råd Rentsau.
Nu er det sådan, at vi flyttede ind til Leje i 11 og købte i 13, så det var i forvejen opsat og behandlet som beskrevet inden vi flyttede ind og har så behandlet det som ejeren før havde gjort (Hvilken også har opsat og ombygget huset med fantastisk resultat, men er jo, som det kan ses, ikke specielt pænt mere.
Men ja hold da op et arbejde der ligger foran hvis det skal af med håndkraft. Der er meget langt rundt kan i tro.
Og tak for info je_ns, har det så holdt de sorte djævle væk?
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Ja mit er ikke blevet sort, her ca 10 år efter det er opsat.
Så skal du have nyt træ sat op, kan jeg anbefale at du giver det noget svampedræbende, det er vigtigt at bagsiden også får. Men nu kan du jo forhåbentlig, få dit træ pænt igen.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Brug en stiv børste når du renser ned.
Overvej om den olie du bruger har de rigtige egenskaber.
Man kunne også overveje en "shou sugi ban" behandling af træet.
Elektronikteknikeren
skikir
skikir
Postnr: 7362
skikir skikir
Hej je_ns. Det må jeg sige. Ja det har mine brædder nok ikke fået fra start? Håber jeg får det fint.
Og Gregeren, jeg har brugt en stiv børste.... og måtte lige google "shou sugi ban" troede det var en joke for det har jeg aldrig hørt om  Men meget spændende. Prøver dog lige en anden metode inden jeg piller 3-400 kvad.m. brædder ned for at brænde dem af  Men meget interessant , ingen tvivl.
tak begge 2
Rantzau
Rantzau
Postnr: 2970
Rantzau Rantzau
Je_ns:
Hvad behandelede du træet med efter det fik svampemiddel, og hvilke middel brugte du?
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Kan ikke huske hvad svampemidlet hed, men det skulle være samme virkestof som i rodalon, bare mange gange mere koncentreret. Det fik en god omgang på alle flader, og træet blev sat op, og sad 1-2 måneder, så blev træet vasket af, og efter behørige tørring, fik det grundingsolie.
Træ fik noget Piontex grundingsolie som tømmerhandlen anbefalede, og jeg brugte rustfri søm og skruer.
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
ved du, om brædderne har fået svampedræber på BAGsiden, før montering?? Det er yderst vigtigt. Du skal godt nok helt i bund, for at redde den beklædning. Vi opsatte et sommerhus i 05 med samme beklædning, men brugte 14 dage på at smøre alle brædder på begge sider. Der er ikke spor på noget som helst. Malet med Pinotex Super Dec. Har fået 2.  gang sidste år.
Rantzau
Rantzau
Postnr: 2970
Rantzau Rantzau
Jeg undrer mig godt nok over så angrebet væggene er. Så slemt har jeg aldrig set det før. Væggene må systematisk været behandlet med noget forkert over en årrække. Derfor ser jeg ingen grund til at fortsætte med samme produkt.
Jeg fornemmer også noget krakelering til venstre for lampen på det midterste billede. Det ligner et tykt transparent lag. Er det korrekt begynder det at give mening.
Bag et tykt lag af fru Petersens hattelak kan mikroorganismerne rigtig hygge sig i fred.
Skibsolie er kendt for stor modstandsdygtighed mod mekanisk slid - herunder knofedt og skurebørster.
skikir
skikir
Postnr: 7362
skikir skikir
Sorry har været lidt væk.
Men ja Rantzau den er go nok. Det er krakeleret og der er lang vej. Vasker det hele ned, gir det hele en omgang til sommer og så for det grunder og heldækkende. Sådan må det blive. Tak for indlæg.
