Ifö Cera toilet løber
Sørenand5000
Sørenand5000
Postnr: 5250
Sørenand5000 Sørenand5000
Jeg har i mit hus 2 Ifö Cera toiletter som løber.
Begge løber så det kun kan ses ved at holde toiletpapir op på indersiden af kummen, hvorefter dette bliver mere og mere vådt.
Jeg har derfor skiftet bundventil og hanetold i begge toiletter.
Desværre står jeg stadig med samme resultat.
I forbindelse med udskiftning har jeg været obs på at samlingerne er rene.
Toilettet løber på trods af lukket vandtilførsel, hvorfor jeg mener det må være bundventilen. Men jeg kan ikke forstå/se hvad problemet er.
Mit næste træk er umiddelbart at udskifte hele udløbsventilen og se om der evt. skulle være kalkrester, der gør at den ikke lukker tæt.
Er der nogen der kender problemet og evt. en løsning?
Søren
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Har du skiftet pakningen i bundventilen. Desuden bør du se efter, om det er overløbet, der er skyld i miseren.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Du begynder med at tage låget cisternen. Så kan du se, om vandet står så højt, at det kan løbe over. Hvis det løber over, kan det skyldes, at indløbsventilen ikke lukker helt tæt eller for sent. Indløbsventilen kan være kalket til, så den ikke lukker helt, og skal så afkalkes.
