Hjælp til havetraktor fejl
Anders_j
Anders_j
Postnr:
Anders_j Anders_j
Hejsa LDS,
Jeg har en MTD 175/105H som i torsdags, lige pludselig begyndte at ryste helt vildt ( mens klipperbord var aktiveret.) Jeg fik slukket for den, og nu vil den ikke starte.
Hvad kan problemet være? - Jeg har forhørt mig på facebook, alt lige fra batteri til plejlstang blev nævnt.
Jeg er ikke så god til at fejlfinde, så vil gerne hører jer om i har erfaring med at en havetraktor lige pludselig går ud (ryster) pga. dødt batteri, + burde den ikke kunne kører selvom batteri er dødt, når den er i gang?
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Ja ikke nemt at sige når man ikke står med maskinen, men det kunne jo være fordi der er kommet ubalance i knivene, når maskinen har rystet voldsomt. Rystelserne kan jo så have rystet, en ledning af til sikkerhedssystemet.
Hvad gør den når du prøver at starte ? ?
Hellere eje, end at leje.
Anders_j
Anders_j
Postnr:
Anders_j Anders_j
Den kører bare motoren rundt, lyder slet ikke som der kommer tænding på. Har lige investeret i et nyt batteri som jeg lige vil prøve når jeg kommer hjem
Vender tilbage
Anders_j
Anders_j
Postnr:
Anders_j Anders_j
Nå nyt batteri virkede ikke. Men til gengæld er det begyndt at pisse ud med olie fra der hvor "drivaksel" går ned til remmene
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Ja så er det ikke sikkerheds systemet der driller.
Hvis starteren kan dreje motoren rundt, så prøv at afmontere  tændrør og kik om det er vådt, og om der er gnist på tændrøret.
Hvis den ellers har startet fint nok, indtil nu, tror jeg ikke det er batteriet.
Anders_j
Anders_j
Postnr:
Anders_j Anders_j
Tror der er hul et eller andet sted, siden olien kommer ud fra bunden af motor. Det virker også som om motor har svært ved at dreje rundt. 😀
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Så ikke dit sidste indlæg, ja så er motoren ganske givet død desværre.
Anders_j
Anders_j
Postnr:
Anders_j Anders_j
Ja, det må den jo være. Spørgsmålet er om det kan betale sig at reparere den nederste del af motoren?
Mange tak for hjælpen
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
akslen er enden af krumtappen. Der sidder en pakdåse og lukker for olien. den er nok skredet.
subwoof
subwoof
Postnr: 9870
subwoof subwoof
den erdesværre nok utæt, fordi krumtappen er blevet skæv. eller et leje der er dødt
virker mærkelig når ikke kniven sidder direkte på-
Nitter
Nitter
Postnr: 7700
Nitter Nitter
Det er desværre ikke et ukendt problem at krumtaphuset revner omkring lejet i den type motorer. Du kan eventuelt prøve at finde en donor motor. Lad være med at betale for meget for den da det ikke er guld.
Mvh. Leif.
Onliner:
  1. bosch vaskemaskine motor vil ikke dreje rundt
    Hårde hvidevarer
  2. Drivaksel
    Lav-Bil
  3. Havetraktor starter pludselig ikke
    Værktøj og maskiner
  4. Drivaksel
    Lav-Bil
  5. Havetraktor batteri
    Værktøj og maskiner
