Grundfos comfort autoadapt blinker?
BoKristensen
BoKristensen
Postnr: 3000
BoKristensen BoKristensen
Jeg har sådan en Grundfos comfort pumpe siddende. Når jeg sætter den på autoadapt starter autoadapt med lyse konstant grønt, efter nogen tid blinker den grønt, hvorfor blinker den, fungere den korrekt?
Kermit_369
Kermit_369
Postnr: 7860
Kermit_369 Kermit_369
Måske pumpehjulet er blokeret?
Åbenbart kan fejlen også opstå ved kondens i pumpen.
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Frank Chr. Frank Chr.
Nej auto skal ikke blinke. Prøv at reset pumpen (sluk og tænd for strømmen). Hvis den viser/blinker med "- -" kan det være fejl i (for lav) forsyningsspænding. Som Kermit skriver er det desværre også et kendt fænomen med kondens i printet, prøv at skille pumpen ad og en hårtørre på.
Callan
Callan
Postnr:
Callan Callan
Bo - Hvordan blev problemet løst. Min nye pumpe blinker også grøn og kører ikke.
BoKristensen
BoKristensen
Postnr: 3000
Det blev ikke løst, Grundfos svarede ikke på min forespørgsel. Mit eget gæt har været at pumpen er installeret fra anlægget, hvilket min vvs nægter. Min “løsning” har været at sætte den til at køre hele tiden - det virker, der er varmt vand på få sekunder.
  1. Grundfos comfort pumpe
    Fyr og opvarmning
  2. Periodisk støj fra Grundfos pumpe
    Fyr og opvarmning
  3. Grundfos pumpe indstilling
    Lav-Hus
  4. Grundfos Alpha 2
    Fyr og opvarmning
  5. Alpha 2 pumpe fra Grundfos
    Lav-Hus
