Sålbænk i skifer
CHRISVES
CHRISVES
Postnr: 8000
CHRISVES CHRISVES
Hej LDS,
Jeg skal til at montere sålbænke til eksisterende vinduer. Der ligger et lag mørtel, der er lidt ujævnt. Det regner jeg med at gøre jævnt med hammer og mejsel, derefter komme fliseklæb på og så skiferpladen. Mit spørgsmål går dog på, at der er hul fra den tidligere sålbænk direkte ind til isoleringen og vindspærren.
Vil det mest optimale ikke være at sætte en bagstop ind, sætte sålbænk på og så fuge over sålbænken?
Vh
Byggemand-bob
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
bagstop og mørtel til skiferen
CHRISVES
CHRISVES
Postnr: 8000
CHRISVES CHRISVES
Kan du uddybe lidt? Mørtel i stedet for fuge eller?
Byggemand-bob
Orla Nautrup
Orla Nautrup
Postnr: 7870
Orla Nautrup Orla Nautrup
Din skifer skal tilstrækkelig langt ind under vinduet så bagstop, fuge kan placeres på denne (minimum 3 cm)
Fugen (elastisk) skal være ca 12 mm bred og ca 6 mm dyb (på midten).
Bagstoppet skal være rundt og beregnet til udvendig brug og presses ca 20% ved montage.
Husk at fugen skal være placeret bagved vandnæse og/eller drænhuller.
Din skifer skal forøvrigt gå minimum 3 cm. udenfor muren.
CHRISVES
CHRISVES
Postnr: 8000
CHRISVES CHRISVES
Perfekt, tak Orla.
Der sidder allerede en fuge under vinduet. Skal jeg fjerne den?
Byggemand-bob
CHRISVES
CHRISVES
Postnr: 8000
CHRISVES CHRISVES
Hvis jeg sætter to skiferplader sammen, fordi længden på sålbænken er længere end hvad man kan få, hvordan lukker jeg så den revne der vil komme? Jeg tænker at der nok kan snige sig lidt vand derned
Byggemand-bob
CHRISVES
CHRISVES
Postnr: 8000
CHRISVES CHRISVES
Tak for hjælpen alle sammen! Resultatet blev godt. Der mangler nu kun fuge omkring sålbænkene.
Byggemand-bob
