Et forslag til brandsikring, der kan tilfredsstille en kommune ...
Kego
Kego
Postnr:
Kego Kego
Kommunen vil gerne stille et lille trekantet 'rum' under en trappe til rådighed for vores forening på en gammel skole. Rummet - ca 2-3 m2 - udgøres af et betonloft (trappen), en beton sidevæg, en beton bagvæg og et beton gulv. For at lave dette til et depotrum, skal der efter kommunens mening laves en brandsikret væg med en branddør. Jeg forestiller mig at en branddør med en højde på 160-170 cm kan bruges, men den vejer jo nok en del, så hvordan klarer det med væg og dørkarm på den billigste måde? Jeg så et sted, at en dobbeltpladet gipsvæg sandsynlig kan accepteres, men hvad skal døren hænge i??? Spændt på et høre om nogle løsninger.
Skolen er ret gammel, fra en tid FØR det med branddøre blev moderne, tjah.
Siger du ja til at gøre noget, så gør det ordentligt!
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Under gipsen er der jo reglar eller lægter som karmen griber ind i. Det er helt almindelig procedure.
Elektronikteknikeren
Kego
Kego
Postnr:
Kego Kego
Tak Gregersen,
Består en sådan væg af et passende antal regler/lægter, der så beklædes med gipsplader indvendigt og udvendigt? Skal der være et særligt fyld mellem pladerne?
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Jeg vil anbefale stenuld. Som rockwool er.
Men korrekt som du beskriver det. Skellet står med lodrette lægter med centerafstand på 30cm. De skrues fast i en bundrem og toprem.
Bygningskonstruktør
Bygningskonstruktør
Postnr: 4220
Din væg skal være en brandklasse REI 60.
Følgende vægopbygning er acceptabel:
2 x 12 mm type A gipsplader udføres med forskudte samlinger.
45 x 70 mm stålreglar c/c 450 mm med 45 cm mineraluld kl. 37.
Døren have en brandklasse EI30-C.
C står for selvlukkende og der skal herfor dørpumpe på.
Hilsen Martin
Christian M
Christian M
Postnr: 6700
Christian M Christian M
Hvad med fibergips ala Fermcell? De er jo brandsikre, og så sparer man lidt cm, idet der kun skal én plade på?
Mvh. Christian M
jenshøj
jenshøj
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj
Bygningskonstruktør skrev den 05-09-2018 20:20:13
45 cm mineraluld? Kan mindre ikke gøre det. Synes jeg har set mange brandvægge af gips, som er meget tyndere.
