Ventilering af lofts-isolering i et skur
SoerenT
SoerenT
Postnr:
SoerenT SoerenT
Jeg har fået bygget et skur, hvor jeg skal have isoleret under taget.
Under isoleringen kommer der en dampspærre, og så plader derudover. Det betyder at isoleringen er "spærret inde". Bør jeg bore huller i vindspærrepladerne på skurets sider, for at der kommer luft ind og ventilerer min isolering, eller går hele idéen af at isolere, hvis jeg på den måde "åbner op" for at der kan komme kold luft ind over isoleringen?
Jeg ved det er vigtigt at ventilere undertaget, men hvis det er "lukket inde" kommer der vel aldrig fugt derind i første omgang?..eller hvad?
Mvh Søren
TRRA
TRRA
Postnr: 2770
TRRA TRRA
HEj
Din logik holder kun, hvis du kan holde isoleringsrummet 100% damp/fugttæt.
Du bør altid have ventilation over isoleringen. Om en 2-3 uger, har du varm fugtig luft over isoleringen, som, alt andet lige, kondenserer mod det kolde tag.
Mvh TRRA
SoerenT
SoerenT
Postnr:
SoerenT SoerenT
Tak for svar :-)
Jeg ved ikke en pind om at bygge - så det er i sig selv et under at skuret er kommet op at stå. Nu må vi se hvor længe det står der! Jeg borer huller!
mfrost
mfrost
Postnr: 9400
mfrost mfrost
nu siger du et skur, er det altid opvarmet ? , for hvis ikke så laver er du ikke på helt rette spor med hensyn til dampspærre, for i så fald vil det være bedst at undlade den...
  1. Isolering af skur
    Lav-Hus
  2. Skur
    Lav-Hus
  3. Isolering under fliser i skur
    Lav-Hus
  4. Skur
    Lav-Hus
  5. isolering skur
    Lav-Hus
