Jordspyd og markise
bmadsen
bmadsen
Postnr: 2605
bmadsen bmadsen
Jeg har købt hus og der er en markise med motor.  Jeg ser nu at der er et jordspyd som går hen til el dåse hvor markisen også er tilsluttet.
Mit spørgsmål er så:
Hjælper jordspyd overhoved? Jeg går ud fra at hvis lynet slår ned så taget motor ikke skade
Kan jeg fjerne det? (Jeg hader synlige ledninger i stuen)
Eller er det dumt at fjerne det?
På forhånd tak
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
Bent Andersen Bent Andersen
At markisen er tilsluttet samme boks er irrelevant. Hvis jordspyddet er nødvendigt må du leve med det, det har intet med markisen at gøre. Det kan kun en elektriker afgøre.
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
Jordspyddet er der ikke for at redde din motor, men for at redde dit liv, hvis der opstår overgang mellem motor og stellet på din markise.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Jordspyd redder ikke markise ved lynnedslag. Hader du synlige ledninger så må den jo skjules. f.eks.ved at fiske den op i hulmur.
Hvis det har interesse må du vise et billede og derefter kommer jeg med anvisning.
m.v.h. Erik
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik
Jordspyddet bliver jo også sandsynligvis brugt til resten af huset, så hvis du fjerner det så fjerner du også jord forbindelsen til feks komfur, stikkontakter.
Prøv så at lade en gryde spagetti koge over på komfuret og se hvad der sker, når der løber vand ned i det
bmadsen
bmadsen
Postnr: 2605
bmadsen bmadsen
Hej igen.
Er det rigtigt forstået at jordspydet som er koblet på en stikkontakt gælder for jord til alt strøm i huset? Og har alle huse et jordspyd? Dvs at når man har en stikkontakt med jord så fiser jord kabel hen til jordspyd.
P.s. Jeg aner intet om el så bær over med mig og mit sprog.
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
Det er ikke alle huse der har jordspyd, men mange ældre huse har, da de oprindeligt ikke var født med "jord". Det er først i de seneste 20-30 år at man har udbredt brugen af jord i den almindelige installation.
Jord "funktionen" virker ved, at du feks har en overgang i dit komfur fra en strømførende del og ud på stellet. Hvis der så ikke var en jordforbindelse, og du kommer og rører ved komfuret, så er det dig der skaber jordforbindelsen, og dermed får strømmen igennem dig.
På samme måde som et elektrisk hegn. Der hænger tråden bare med strøm på, og først når du rører (eller tisser !) på tråden så skabes der jordforbindelse og strømmen løber. Af samme grund kan en fugl sagtens sidde på tråden(sågar højspændingsledninger) uden at mærke strømmen.
Så jordledningen/spyddet virker som en sikkerhed for at du ikke får strømmen igennem dig med at den løber "sikkert" ud i jorden, hvis der er en overgang til stel.
  1. Jordspyd
    Lav-Hus
  2. Mål om jordspyd virker
    Belysning
  3. Jordspyd
    Lav-Hus
  4. Markise
    Lav-Hus
  5. markise
    Lav-Hus
