Hej Chris! Det var da godt nok pudsigt, så der er andre end mig der stadig har dette gamle køleskab.
Mht. din kompressor, så skal den blive varm, men om din er mere varm end normalt, det er svært at sige.
Jeg har set din video om relæet, jeg forstår det som om at hans problem er at det hele tiden står og klikker, starter og stopper kompressoren, det gør min ikke, men derfor kan det godt være relæet alligevel. Umiddelbart synes jeg selv det virker mest som om det er afrimeren der er stået af.
Her til aften har jeg skilt køleskabet ad igen, og minsandten om det hele ikke var iset til igen. Nu har jeg så endnu engang optøet isen, og wupti, så køler både fryser og køleskab igen. Den har stået tændt 2-3 timer nu, og køleskabet er allerede nede på 8.4c.
Chris, en anden ting, har du styr på hvordan man kan se om afrimeren er slået til eller fra? I manuallen står det ikke særligt tydeligt:
Filter Indicator:
... Indikatoren slukkes ved at trykke på knapperne Ice Type/Ice Off og Child Lock samtidigt i 3 sekunder.
Længere nede står der så:
Når der trykkes på knapperne Ice Type/Ice Off og Child Lock i 3 sekunder, slås antikondensationsfunktionen fra.
Hvis der opstår kondensation omkring is- og koldtvandsmaskinen eller Beverage Station minibaren, skal disse knapper atter trykkes ned i 3 sekunder. Lampen tændes, og antikondensationsfunktionen slås til.
Men det er jo samme knapkombination som når man skal slå filteradvarselslampen fra, og der er ikke en lampe der viser status for antikondensationsfunktionen. Forvirrende.
