Tilslutning lampeudtag
Akademiker
Akademiker
Postnr:
Akademiker Akademiker
Halløj,
Jeg er nok ikke den første med følgende problem, men kan sgu’ ikle hitte hoved i det.
Jeg har tilsluttet min lampe, men den lyser konstant. Den blå (udtag) er forbundet med blå (lampe)
Og brun (lampe) er forbundet med grå (udtag)
Og jord for sig...
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Velkommen på LDS
Jeg ville ikke gøre det anderledes.
Så er spørgsmålet hvad der tænder denne lampe. Er det en almindelig afbryder ? Eller er der blevet frakoblet noget ?. ( kan se at der er et tomt rør og et rør med ledninger der er blevet klippet over.
Hvis du afmonterer den afbryder som du mener hører til, kan du tage et billede af lednings tilslutningen. Måske kan det give et eller andet hint.
m.v.h. Erik
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
karl smart karl smart
Det her er noget speget , det er et gammelt kabel /ledninger , den blå er ikke lyseblå , men nærmest mørkeblå og er nok ikke nullen ? , den grå ledning optrådte kun i 5 leder kabel uden jord , dvs hvid , grå , sort , rød og blå , og så er der den grønne uden spor af gul , som måske er jord ...............................vi venter spændt på løsningen..
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Karl Smart: For mig at se er "den grønne" helt klart gul/grøn. Det ses hvor ledningen kommer ud af røret.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Og KarlSmart. Det er ikke kabel men ledninger trukket i rør, så der er alle muligheder for at det er en nyere ledninger trukket i gamle stålrørs installation.
m.v.h. Erik
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
Der er må man formode , lavet en stor ændring af installationen , der er et tomt rør og et med klippede ledninger , det virker rodet..................
calle captiosus
Akademiker
Akademiker
Postnr:
Halløj,
Der er endnu ikke lys, og ja lejligheden har været igennem en mindre renovering på et tidspunkt.
Kontakten det oprindelige kabel går til er ført videre til en anden kontakt, da der står et skab i vejen ved den oprindelige kontakt.
Oprindelig kontakt/afbryder:
Den grå er taget ud og er ført videre til den nye afbryder:
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
Få fat i en elektriker , det er ikke noget du selv kan redde ud .
calle captiosus
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Det ser ud som om den brune ( fasen) er sat sammen med den grå i sidste afbryder. Det giver netop det sumptom at lampen lyser hele tiden.
m.v.h. Erik
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Det hjalp - så ser det faktisk ok ud.  Jeg ville prøve at tage den grå ledning ud af afbryder. Slukker lampen så. ? Hvis ja så har du fat i den rigtige afbryder og ledning. Så er der kun afbryder tilbage der kan drille.
m.v.h. Erik
