Læmur
sunshine2003
sunshine2003
Postnr: 0000
sunshine2003 sunshine2003
Hejsa , svigerforældrene har en 20 meter lang læmur med tegl på toppen , problemet har været at der kun har ligget et enkelt tegl på toppen , og muren er for bred , så vandet har løbet ned af muren og ødelagt den , så alle tegl skal af og der skal ligge 1,1/2 tegl på toppen , så der kommer en tilstrækkelig drypnæse , men spørgsmål er så , skal teglene ligges i normal opmurings mørtel ( 8 bakke mørtel 1 cement ) eller i beton ? Og skal der  være et udhæng på bagsiden også ? ( Der hvor muren er højst )
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Det gør ingen forskel  med udhæng på bagsiden hvis ikke du kan skære din sten på sådan en måde at den får en drypnæse. Ellers vil regnen følge stenen ind til muren og stadig løbe ned ad muren.
J
m.v.h. Erik
