Forberedning af facade før Maling
Klyp
Klyp
Postnr: 3400
Klyp Klyp
Hvordan mener I jeg bedst forbereder min facade inden den skal males igen ?
Nogle steder er der en del alger. Det er vandbaseret maling der sidder på nu, og jeg har derfor indkøbt vandbaseret maling igen.
Det sorte i toppen har jeg slebet ned, men det gider jeg ikke med alt det hvide
Kaempekran
Kaempekran
Postnr:
Kaempekran Kaempekran
hvis det skal være helt korrekt så giv det algefjerner de steder der er ramt, lad det sidde i et døgn og vask så af med vand.
Tidligere bygningsmaler for Huscompagniet, Milton Huse og Hospital Gødstrup
Rantzau
Rantzau
Postnr: 2970
Rantzau Rantzau
Jeg formoder facaden er af træ.
Grundrens og algefjerner har en høj pH værdi som kan give problemer senere. Vask facaden med vand, sæbe og en stiv børste.
Slip let så senere rengøring lettes. Det kan være et helvede at rengøre ru træ for alverdens begroninger.
Vandbaserede facademalinger til træ er i dag så gode, at jeg ikke vil betænke mig ved at anbefale dem.
Klyp
Klyp
Postnr: 3400
Klyp Klyp
Yes det er rent træ.
Kan jeg bruge en højtryksrenser i stedet for at bruge en masse energi ?
Kaempekran
Kaempekran
Postnr:
Det kan du i princippet godt du skal bare være sikker på at fugten i træet er under 15% inden du maler.
Vil stadig anbefale at bruge algefjerner inden du vasker ned.. Det er nemmere og dræber algerne. Har nu aldrig hørt at det skulle være dårligt for træet
Ellers kommer det sig ikke så nøje hvis det ikke er slemt medtaget
Klyp
Klyp
Postnr: 3400
Klyp Klyp
Er det på nogen måde realistisk at fugtigheden i træet er så lav på denne årstid ?
Kaempekran
Kaempekran
Postnr:
Det siges jo at det er det bedste at male udvendigt i august og september
Rantzau
Rantzau
Postnr: 2970
Rantzau Rantzau
Brug IKKE en højtryksrenser på træ. Det synlige snavs forsvinder men samtidig trykkes noget ned i træet.
Efterfølgendene har mikroorganismer bedre betingelse som alverdens maling ikke kan forhindre.
Inden du bruger kemiske midler, vil jeg anbefale du undersøger hvilken pH din valgte maling er forenelig med.
P.S. De nyeste vandbaserede malinger er mere tolerante for restfugtighed i træet, men det bør undersøges specifikt for den valgte maling.
Rantzau
Rantzau
Postnr: 2970
Rantzau Rantzau
Angående maling:
Træ indeholder fra naturens side forskellige kemiske stoffer der ikke må betragtes ud fra en fast formel. Derudover har de mest anvendte nåletræs sorter som fyr, gran og lærk forskellig kemisk reaktion på eksempelvis grundrens og algefjerner.
Grundrens og algefjerner har stort set ingen indflydelse på de gængse malinger eller andre overfladebehandlinger. De er for det meste forenelige uden problemer.
Maling skal betragtes som et offerlag. Det er det underliggende træ der skal beskyttes. Derfor vil jeg stadig anbefale brug af vand, sæbe og knofedt.
  1. Grundrens
    Lav-Hus
  2. Maling af facaden
    Lav-Hus
  3. Inden jeg maler facaden...?
    Lav-Hus
  4. Maling af facade
    Lav-Hus
  5. Maling
    Lav-Hus
