Rep af seng
musse2
musse2
Postnr: 8000
musse2 musse2
Hej.. jeg skal prøve at reparere en dobbeltseng der ikke kunne holde til en 150kg tung tysker...! På nedenstående billede ka man se en liste der er knækket.. kan man på nogle måde sætte den sammen igen så den kan holde..:-)?
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Hvis der er plads til at lime/skrue en lignende liste på indersiden, og gerne i det meste af længden, vil det da fint kunne lade sig gøre.
Er der ikke plads til en liste i den bredde kunne der, måske bruges en metalskinne eks et stykke aluminium i ca samme bredde som den brækkede liste, men så kun ca 5 mm tyk, og med forsænkede skruer.
Hellere eje, end at leje.
kovas
kovas
Postnr: 9670
kovas kovas
Hvis du reparerer får du jo problemet med det næste 150kg tunge menneske. det tynde bræt bliver ikke stærkere af en rep. Jeg ville ta ned på tømmerhandlen og købe et 1"X4 forskalling Find et uden store gennemgående knaster. Tilpas det i enderne og flyt klodsen over på det nye brædt.
Mange hilsner Kovas,
Nu med pillefyr og 4900wp på taget.
1, år produceret  4782kwh.
musse2
musse2
Postnr: 8000
musse2 musse2
God ide, men det er vel 1x4 der er brugt? Bliver vel ik meget mere holdbar af at skifte den?
kovas
kovas
Postnr: 9670
kovas kovas
Musse jeg er ikke helt med. det brædt jeg tænker på er nyt og 25x100mm det er betydeligt stærkere end det som sidder nu. Som ligner et 19 elle eller 22x 95mm
Nitter
Nitter
Postnr: 7700
Nitter Nitter
Jeg ville ikke reparere men finde et stykke gran i samme dimensioner og flytte alle lamelholderne over på det nye stykke. Er der plads til monteringen, sker der ikke noget ved du finder et stykke der er højere og bredere, da jeg skønner at den viste dimension mere ligner noget til en barneseng.
Så må man håbe der ikke kommer en 150 kg tung Tysker igen ud i fremtiden og smider sig.
Mvh. Leif.
Onliner:
