Lampe kan ikke slukkes
Philip T
Philip T
Postnr:
Philip T Philip T
Hej alle
Jeg har netop sat en lampe op og den opfører sig lidt spøjst..:
1) når jeg ‘slukker’ på kontakten, så går den på halv styrke i stedet for at slukke.. er der nogen der ved hvorfor jeg ikke kan slukke den?
2) når man tænder den, så tænder den først på fuld styrke, så går den på halv styrke og så på fuld styrke igen (alt sammen i løbet af 1-2 sekunder)
3) den blinker (meget hurtigt) når den er tændt
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Har du lysdæmper på det udtag?
En ikke dæmpbar LED pære kan opføre sig præcist sådan hvis den sættes foran en lysdæmper, eller hvis der bruges lysdæmper der ikke er beregnet på LED selv om der er sat en dæmpbar lyskilde i.
Elektronikteknikeren
Imaster
Imaster
Postnr:
Imaster Imaster
Er der lysdæmper på det lampeudtag? Hvis man tilslutter en ikke dæmpbare pære til en lysdæmper kan pæren godt opføre sig mærkeligt...
Philip T
Philip T
Postnr:
Philip T Philip T
Hej begge
Tak for jeres svar. Der er præcis som I siger lysdæmper på (det var da irriterende..).
Dbh
Philip
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Så skal du i første omgang bare prøve med en dæmpbar LED kilde.
Philip T
Philip T
Postnr:
Philip T Philip T
Det vil jeg gøre. Så bliver det spændende at se om det er nok
EISOE
EISOE
Postnr: 7400
EISOE EISOE
Det kan jeg sige at det er det ikke.
Jeg har selv en drejelysdæmper monteret foran 4 stk 4 W dæmpbare LED pærer og de lyser ganske svagt når lysdæmperen er slukket. Det kan jeg godt leve med, mere er det heller ikke de lyser - vel omkring 5%.
Skal de kunne slukkes helt skal der en LED-lysdæmper til som denne
https://detled.dk/lysdaemper-afbryd...m-EALw_wcB
så kan der slukkes helt.
