Oliefyr med integreret VVB, frakobling af VVB og tilkobling af ekstern VVB
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Frank Chr. Frank Chr.
Eller alternativ, købe en prisbillig model (fx. Drazice, som jeg selv har og er glad for). Når den så om X-antal år er udslidt, skrottes den og ny indkøbes - så har man altid en relativ ny vvb til billige penge - og rørføringen passer jo.
efry
efry
Postnr: 2730
efry efry
Når der ikke er en termostat indbygget i VVB, så skal fyret konstant køre med mindst den fremløbstemperatur, som man ønsker det varme vand skal have. Om sommeren skal fyret konstant køre med 55 til 60 grader, selv når der ikke tappes noget varmt vand, hvilket giver et enormt højt forbrug af olie. Er du sikker på, at fyret ikke har en indstilling for såvel fremløbstemperaturen til radiatorerne som for temperaturen af det varme vand?
ChristianL89
ChristianL89
Postnr: 5690
ChristianL89 ChristianL89
efry skrev den 31-08-2018 22:38:22
 Vi har kun mulighed for 1 indstilling af temperatur og den gælder både for varmt vand og varmekredsen
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
ChristianL89 skrev den 31-08-2018 22:40:31
 Du har kun en indstilling af kedeltemperaturen, som gælder for både varmt vand og fremløb til radiatorerne. Naturligvis skal fyret ikke køre konstant for at varme brugsvandet. Temperaturen på brugsvandet ændres (bortset fra tab) kun, når der er forbrug på det varme vand. Forbrug på det varme vand vil naturligvis sænke kedeltemperaturen, så fyret starter og kører indtil kedeltemperaturen er på den temperatur, som termostaten er indstillet til. At påstå at fyret skal køre hele tiden, selvom det ikke tappes varmt vand, er simpelt hen ikke sandt. Prøv at forestille dig at fyret kører hele tiden, selv om det ikke bruges varmt vand. Det vil øge temperaturen i kedlen, indtil der nås en temperatur, hvor overkogstermostaten træder i kraft og kobler fyret fra. Overkogstermostaten skal kobles ind manuelt. Jeg ved ikke hvor efry har den opfattelse fra, at der skal være en termostat i varmtvandsbeholderen.
efry
efry
Postnr: 2730
efry efry
OK, jeg har ikke udtrykt mig godt nok, for selvfølgelig skal selve brænderen ikke køre konstant. Jeg beklager, at jeg ikke fik skrevet det præcist nok.
Det jeg mente var, at fyret skulle være indkoblet konstant, således at brænderen startede så snart kedeltemperaturen var faldet under den for kedlen indstillede temperatur.
Specielt om sommeren, vil kedeltemperaturen falde konstant, selv når der ikke bruges varmt vand, simpelt hen på grund af udstråling fra kedlen, der af gode grunde ikke er så godt isoleret som VVB normalt er.
Jeg har selv haft en sådan kedel med kun én termostat for mange år siden, og olieforbruget var ret stort, netop på grund af at der var et stort varmetab i selve kedlen. men absolut ikke noget særligt fra den eksterne VVB.
For de to sidste kedler jeg har haft, kan man stille fremløbstemperaturen til radiatorerne på en termostat i kedlen og på en anden termostat, der sidder i VVB, kan man stille den temperatur, som man ønsker for det varme vand. Når VVB kalder på varme sidder der en omskifter i kedlen, som starter fyret og leder vandet til VVB indtil termostaten i VVB kobler ud.
Nu ved vi så, at fyret ikke har muligheden for særskilt indstilling af de to temperaturer, så dermed falder denne mulighed væk, men jeg havde blot ikke forestillet mig, at fyret ikke havde denne mulighed.
Jeg beklager, at mit forrige indlæg var så upræcist og uheldigvis gav anledning til misforståelser.
ChristianL89
ChristianL89
Postnr: 5690
Den jeg har fundet brugt er så uden el patron men er kommet frem til at det nok heller ikke er nødvendigt med el da vores plan er at oliefyret skal skiftes ud med pillefyr som om sommeren kommer til at køre ur styring og vvb prioritet.
Den jeg har fundet er en metro 6050 160L
men der står fjernvarme på den eller dvs fjern/central varme
Det burde vel ikke være noget problem ?
Den kan vel stadig bruges til central varme når der står det.
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Jeg ville helt klart vælge en combibeholder hvis der ikke skal varme på huset om sommeren (gulvvarme på badeværelset). Med en combibeholder har du alle muligheder.
En varmtvandsbeholder beregnet til fjernvarme kan udmærket anvendes. Forskellen er en tyndere og længere varmespiral, således at returtemperaturen til fyret bliver væsentligt lavere.
ChristianL89
ChristianL89
Postnr: 5690
Søren O skrev den 01-09-2018 09:26:23
 mht retur temp vil det da have noget indvirkning på fyr? olie og pille fyr
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Hvis du agter at gå over til pillefyr har korrekt retur temp. stor betydning, derfor er en velfungerende shunt et must.
Du bliver glad for vvb-prioritet, vælg en 3-vejs til den tid.
ChristianL89
ChristianL89
Postnr: 5690
Vil det så sige at hvis shunten er velfungerende så er der intet problem i at bruge den nævnte vvb ?
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Ved pillefyr skal returtemperaturen til kedlen være temmelig høj for at undgå korrosion. Derfor blandes noget af fremløbsvandet op med returvandet til kedlen. Hertil skal der bruges en "velfungerende" shunt. Lav returtemperatur på dit anlæg er absolut ingen ulempe, snarere tværtimod.
Varmtvandsprioritet er mere nødvendigt med små varmtvandsbeholdere. Vores egen beholder er på 160 liter, og vi er ALDRIG løbet tør for varmt vand. Er tilsluttet fjernvarme, så ca. 55o.
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Vvb-prioritering er nu dejligt især om sommeren, så er man fri for at varmt kedelvand ikke skal cirkulerer rundt i hele husets anlæg - men kun til og fra vvb/kedel.
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Hvis det blot er for ikke at have cirkulation i hele huset, så kan en enkelt afspærringsventil (kuglehane) gøre underværker. Ellers et argument for helt at slukke fyret og opvarme brugsvand med el.
  1. Afkalke vvb
    Fyr og opvarmning
  2. Tilslutning af VVB
    Fyr og opvarmning
  3. Vindmølle med inverter til eksisterende vvb
    Grøn energi og sparetips
  4. Sikkerhedsventil vvb
    Fyr og opvarmning
  5. Pannex combi vvb installation
    Fyr og opvarmning
